谈一谈电子天平和电子秤的根本区别
发表于:2026-2-22 12:01:19 1021
       电子天平是可以校准的,电子秤不能也不允许被校准。这是关键的区别。一般客户都认为电子天平就是电子称,这2者通用混叫。其实“秤”和“天平”是有区别的!严格的说,“秤”的结果是重量,或者说是“重力”,既然是“力”,那么它的单位就是牛顿或“公斤力”(这是过去经常使用的力的单位,但是,是非法定计量单位),天平的结果是“质量”,其单位是“g”或“kg”等。电子称一般称取较大质量的物件 一般到0.02KG 电子天平一般称取较少的物件 大都在1G以下,能到0.001G好的能到0.01MG。物体的质量在地球任何地方都是一样的,这是用天平称物体的特点;而“重力”则是随着物体所在的位置、海拔高度、纬度等不同而不同。这是“秤”的特点,过去,典型的秤的代表是弹簧秤。采用电子设备后,这一概念并没有变:利用平衡原理制成的衡具应当叫电子天平,利用应力原理制成的衡具应当叫电子秤。电子天平与电子秤传感器的结构不一样,电子天平要复杂一些,其中分析天平都采用了目前世界上的单体传感器,这也造成了电子天平的精度要高于电子秤。 电子天平是可以校准的,电子秤不能也不允许被校准。这是关键的区别。经过校准,首先提高了电子天平的精度,其次,通过砝码校准,电子天平测得的数据为此地该物体的质量,而电子秤测得的仅是该物体的重力。电子天平在使用前需要准备和注意的:1. 请将电子天平秤放置于平坦坚实的地面上,并使四个调整脚都起到支撑作用。2. 避免将电子天平置于温度变化过大或者空气流动剧烈和地面有振动的场所使用,严禁将电子天平置于高温和过度潮湿的场所使用。3. 请使用独立的电源插座,并且避免使用动力电源,以避免电子天平受到干扰。4. 打开电源时称盘上勿放置任何物品。5. 使用前请先开机预热15分钟。
2026-3-7 13:13:48 回复
