傅里叶变换红外光谱仪介绍
发表于:2026-2-22 11:29:34|本帖共 633 字 4127
       荣获R&D100金奖的MATRIX™-F是新一代傅立叶变换近红外光谱仪的代表。它是*台工业强化级的傅立叶变换近红外光谱系统,能够在各种恶劣的环境中工作。该仪器装配了的光学系统,以保证高灵敏度、高稳定性。该创新性系统的设计不但可以确保结果的准确性和一致性、提高了工作效率,轻松实现模型的传递和转换,可以完成一些灵敏度低、准确性差的仪器所不能检测的工作。此外,同一台仪器能够直接实现从实验室到工厂的应用,极大的简化了将实验室方法用于实际过程控制系统的转换需求。工业标准的通讯协议支持接口使得连接、远程控制更加简单化。 从原始材料的鉴别到成品的质量控制,MATRIX™-F都可以针对您的需要提供完善的解决方案。通过内置和外联的多光线接口,一台仪器可以独立控制多达48条光纤。光纤探头适用范围广,既可用于粉末状、球状样品的检测,也可用于液体、乳状液浓度的测定。 傅立叶变换近红外光谱仪介绍 MATRIX™-F设计可靠、维护便捷。预准直的光源,用户快速更换后无需调整光路。而且,所有的易损件和电路系统都是被置于各自独立的模块之中,因此自己更换部件时不会对密闭、干燥的光学系统产生影响。在线诊断可以实时监控整个仪器系统的工作状况,实时提示用户仪器所出现的故障。通过运行校验软件,自动验证仪器的性能指标,确保整个系统的正常工作。所有这些说明了仪器能够在运行过程中进行快捷维护并回到正常运行状态,保证工业控制的正常运行。
支持楼主
2026-3-26 14:48:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 07:33:30|本帖共 4 字 回复
减震处理做好,运行噪音能够明显降低。
2026-9-5 08:49:37|本帖共 18 字 回复
