德国BMT965AQHF 水中臭氧分析仪
发表于:2026-1-4 10:45:21|本帖共 1,536 字 5104
       德国BMT965AQ/HF水中臭氧分析仪(抗HF版) 产品介绍: 德国BMT965AQ/HF臭氧传感器是紫外线光度计直接测量超纯水或恒定浊度水的臭氧含量。一 种版本为BMT965AQ/HF的臭氧分析仪可用于高达20%的。与臭氧水接触的材料有:PTFE、FFPM、PFA和石英或蓝宝石。 ??BMT965AQ是传感器,因为它没有显示器。它被设计成通过4-20米A或0-10V信号线直接连接到工作站,一个可选的远程显示BMT965RD是可用的。要使用远程显示操作,必须使用选项:远程显示接口订购 BMT965AQ,光度计的稳定性是通过使用一个真正的双光束光学系统与一个极长寿命的汞灯。仪器的MTBF,包括灯,超过65,000小时。不包括灯,它是12万小时,包含了一个8G的非易失性日志存储器,为浓度日志和错误日志提供了几乎无限的存储容量。如果连接到PC机,则该仪器充当外部USB驱动器,可以从该驱动器载浓度和错误日志。日志也可以复制,固件可以升级,没有外部计算机,只需要连接USB闪存驱动器。 控制所有操作参数,提供Windows软件BMT965链接。 臭氧-进水传感器BMT965AQ进入一个 防溅铝外壳(IP65 德国BMT965AQ/HF水中臭氧分析仪(抗HF版) 产品特点: 双光束UV光度计 长寿命水银灯 高,误差小于0.5% 范围从10至150克/米3 (ppmw) 抗HF版本可用 用于控制外部零点阀的继电器触点 错误处理包括:摘要错误,灯低,小杯脏,过远 早期警告:灯低,小杯脏 关键功能可编程通过可选的远程显示,或WindowsPC 高低限位报警器 4-20米A和0-10V隔离输出 8GB非易失性日志存储器(二进制和ExcelCSV) USB在线,固件升级领域 选项:RS-232接口(双向,隔离) 选项:用于读出和控制的远程显示 向后兼容BMT 964AQ(/HF) 德国BMT965AQ/HF水中臭氧分析仪(抗HF版) 技术参数: 测量原理:双光束紫外光度计(254nm),无运动部件 MTBF:仪器包括, 紫外线灯65,000小时,不包括在内,紫外线灯12万小时 紫外灯:低压汞灯,寿命长,燃烧300h 浓度范围:10、50、100、150克/米3, 可选择的单位g/m3 和ppmw 高频版本:10,20,50,100,150克/米3 在调零大值之后。 准确性:误差是和: 测量的0.4%+标度的0.1 重复性误差:测量的0.2 响应时间:0.1s(模拟输出),0.3s(远程显示)类型。 每天0.2%的范围, 零漂移:热身后,非累积 环境温度:0 -50°C(不凝凝) 与臭氧接触的材料:石英、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯、FFPM (HF vers。 蓝宝石,PTFE,PFA, FFPM) 流体端口:1/4‘Flare tek 推荐流量:0.1 到0.3升/分 钟,典型的 压降:大约 45毫巴,0.3升/分钟 信号输出:浓度4-20mA(分离,活性)浓度0-10V(分离) 浓度警报:高报警,低报警,闭锁,不闭锁设置 控制输入:为零(24V,8mA,隔离) 控制输出:继电器触点,28V,0.5A,隔离:灯具低警告杯脏警告,高报警,低报警,净化控制 错误处理:错误继电器:30V,0.5A,总结仪器故障。 早期警告:灯低错误,灯关闭错误,器皿脏警告,器皿脏错误,过远,超压灯具低警告,器皿脏警告 串行接口(选项):RS-232,双向,隔离,2400-38400波特 内存:8GB的错误和浓度日志 USB:启动,设备/主机模式,全速 自动归零:可能通过控制输入 软件:BMT965链接,仪器配置并读出WindowsPC上的浓度、事件和错误日志 功率:宽范围输入:100-240VAC,15VA 可选:12-36VDC,15W 尺寸(WxHxD):260x160x91毫米 重量:3公斤
支持
2026-3-15 04:28:53|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-5-14 17:29:24|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-3 12:48:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 17:55:30|本帖共 4 字 回复
