剪板机厂家如何才能更好做好销售工作
发表于:2026-2-22 11:28:49|本帖共 619 字 4477
       产品的主要性能特点: *上刀架为钢板焊接结构,具有良好的强度和刚性,剪切精度高。 *产品为机械下传动结构,重心低运行平稳,结构合理。 *刀架运行为转键离合器控制,灵敏度高,可靠性强,使用寿命长。 *采用新型三层复合材料轴承套,有良好的润滑和耐磨性
  规格名称QB11-4*2000/2500
  单位
  数值
  **剪切板厚
  mm
  0.8-4
  **剪切板宽
  mm
  2000/2500
  材料的强度极限
  MPa
  ≤450
  行程次数
  次/分
  45
  剪切角度
  度
  2°15’
  后挡料架挡料长度
  mm
  20-500
  立柱间距离
  mm
  2330/2830
  电动机
  型号
  Y1132M-4
  功率
  KW
  5.5
  转速
  r/min
  1440
  机器外形尺寸
  长
  mm
  3100/3500
  宽
  mm
  1500
  高
  mm
  1400
  机器重量
  kg
  2600/3100
  规格名称Q11D-4*2000/2500
  单位
  数值
  **剪切板厚
  mm
  **剪切板宽
  mm
  2000/2500
  材料的强度极限
  MPa
  ≤450
  行程次数
  次/分
  32
  **负荷连续剪切次数
  次/分
  12
  剪切角度
  度
  2°15’/1°50’
  后挡料架挡料长度
  mm
  500
  立柱间距离
  mm
  2480/2980
  减速机速比
  1:23/1:29
  电动机
  型号
  YEZ132M-4
  功率
  KW
  5.5/7.5
  转速
  r/min
  1440
  机器外形尺寸
  长
  mm
  2800/3300
  宽
  mm
  1200
  高
  mm
  1420
  机器重量
  kg
  2560/2960
  付款方式: 预付30%定金,货到后收取剩余部分。 售后服务: 一年内免费维修(人为因素除外) 注:请严格按使用说明进行操用,再优质的产品也需要您的精心维护
2026-5-14 00:15:04|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-16 21:13:01|本帖共 4 字 回复
