3286-20钳形功率表使用方法
发表于:2026-2-22 10:05:56|本帖共 555 字 2749
       3286-20钳形功率表模式 有效功率/电压/电流; 不能设置PT/CT转换比率;显示的是单相功率矢量计算结果; 功率因素(有效值功率因素); 能探测计算并显示电压波形和电流波形间的相位角、功率因素(cosφ)和
  无功(sinφ)。功率因素(cosφ)相位角(φ)视在/无功功率
    3286-20钳形功率表使用负载,电源,电压,电流,功率,相位探测,功率因数,峰值,频率,谐波,*大600Vrms,*大1000Arms,*大600.0kw(1φ),正相/反相/开相,–1.000 (–90.0o)。*大峰值1700A,*大1000Hz,高达20次,*大80mm×20mm排线,*大Φ55mm,单相线路测量相位;
    3286-20钳形功率表提供以下2种形式的功率因素测量。如果波形包括谐波畸变,两种测量之间将会有差异,因此必需选用相应的方法。 3286-20钳形功率计功率因素,由相位差导出(cosφ): 1φ电力计模式和3φ电力计模式根据基本频率元素的相位信息,可以计算出cosφ。适合用来评估供电质量。 3286-20钳形功率计功率因素(有效值功率因素),由有效功率÷视在功率: 1φ电力计模式,由包括谐波元素的功率值计算出来的(有效功率÷视在功率)。适合用来评估独立负载和类似设备的性能。*不能计算3相电力线的功率因素
评论列表(5)
内容很好
2026-3-25 20:10:33|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-28 04:26:44|本帖共 3 字 回复
2026-6-1 21:37:57|本帖共 4 字 回复
技术发展脉络梳理得很清楚。
2026-9-13 09:04:47|本帖共 13 字 回复
这个看法很务实,赞同。
2026-10-1 12:37:17|本帖共 11 字 回复
