Plasmid Mini Kit I(100)
发表于:2026-2-22 09:41:27|本帖共 1,603 字 1643
       上海远慕生物代理销售美国Omega品牌系列产品,包含有:质粒小量提取试剂盒I型,型号包含:Plasmid Mini Kit I(100),Plasmid Mini Kit I(200),Plasmid Mini Kit I(1000)-v Spin Column,质粒小量提取试剂盒II型,质粒中量提取试剂盒,质粒大量提取试剂盒,快速过滤超大量质粒提取试剂盒,其他系列提取试剂盒,耗材,溶液等,了解更多更详细的Omega产品请来电我司销售人员,我们将竭诚为您解答每一个问题。
  名称:质粒小量提取试剂盒I型
  品牌:Omega
  供应商:上海远慕
  系列:质粒小量提取试剂盒
  型号:Plasmid Mini Kit I(100)
  货号:D6943-01
  用途:从小于5ml培养过夜的细菌培养液中纯化约35ug质粒DNA
  质粒小量提取试剂盒特性与优点: 安全-无酚lvfang等危险的有机物抽提 简单-硅胶柱过滤操作 快速-在30分钟内完成多个样品的抽提工作 -
  质粒小量提取试剂盒I型,Plasmid Mini Kit I(100)操作步骤:
  1、取1-5ml细菌培养物,12000rpm离心1min,尽量吸除上清(菌液较多时可以通过多次离心将菌体沉淀收集到一个离心管中)。
  2、向留有菌体沉淀的离心管中加入250ul溶液Ⅰ(请先检查是否已加入RNaseA),使用移液器或旋涡振荡器悬浮细菌细胞沉淀。注意:如果菌块未混匀,会影响裂解导致质粒提取量和纯度偏低。
  3、向离心管中加入250ul溶液Ⅱ,温和地上下翻转6-8次使菌体让其裂解。注意:混匀一定要温和,以免污染细菌基因组DNA,此时菌液应变得清亮粘稠,作用时间不要超过5min,以免质粒受到破坏。
  4、向离心管中加入350ul溶液Ⅲ,立即温和地上下翻转6-8次,充分混匀,此时会出现白色絮状沉淀。12000rpm离心10min,用移液器小心地将上清转移到另一个干净的离心管中,尽量不要吸出沉淀。注意:溶液Ⅲ加入后应立即混合,避免产生局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀,可再次离心后取上清。
  5、将上一步所得上清液加入吸附柱中(吸附柱加入收集管中),室温放置2min,12000rpm离心1min,倒掉收集管中的废液,将吸附柱重新放回收集管中。
  6、向吸附柱中加入700ul漂洗液(使用前请先检查是否已加入无水yichun),12000rpm离心1min,弃废液,将吸附柱放入收集管中。
  7、向吸附柱中加入500ul漂洗液,12000rpm离心1min,弃废液,将吸附柱放入收集管中。
  8、12000rpm离心2min,将吸附柱敞口置于室温或50℃温箱放置数分钟,目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除,否则漂洗液中的乙醇会影响后续的实验如酶切、PCR等。
  9、将吸附柱放入一个干净的离心管中,向吸附膜悬空滴加50-200ul经65℃水浴预热的洗脱液,室温放置2min,12000rpm离心1min。
  10、为了增加质粒的回收效率,可将得到的洗脱液重新加入吸附柱中,室温放置2min,12000rpm离心1min。
  质粒小量提取试剂盒I型注意事项:
  1.使用前请先检查溶液Ⅱ和溶液Ⅲ是否出现混浊,如有混浊现象,可在37℃水浴中加热几分钟,待溶液恢复澄清后再使用。溶液Ⅱ、溶液Ⅲ和漂洗液使用后应立即拧紧盖子。
  2.洗脱缓冲液体积不应少于50ul,体积过小影响回收效率;洗脱液的pH值对洗脱效率也有影晌,若需要用水做洗脱液应保证其pH值在8.0左右(可用NaOH将水的pH值调至此范围),pH值低于7.0会降低洗脱效率,DNA产物应保存在-20℃,以防DNA降解。
  3.如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10kb的大质粒,应加大菌体使用量,使用5-10ml过夜培养物,同时按照比例增加溶液Ⅰ、溶液Ⅱ和溶液Ⅲ的用量,吸附和洗脱时可以适当的延长时间,以增加提取效率。
  标签:质粒小量提取试剂盒I型 Plasmid Mini Kit I(100) 质粒小量提取试剂盒 质粒提取试剂盒
不错的分享
2026-3-3 07:12:57|本帖共 5 字 回复
收藏了
2026-3-10 19:18:05|本帖共 3 字 回复
感谢提供思路。
7 天前|本帖共 7 字 回复
