如果想知道避雷器计数器还能不能正常工作怎么办
发表于:2026-2-22 09:28:56 1422
       变电站内的避雷器计数器,主要作用就是记录避雷器被雷击的次数,该设备在长时间的使用过程中,可能会发生故障,而如果不及时检测,就很难知道故障有没有发生,那么如果想知道避雷器计数器还能不能正常工作怎么办呢?仪天成电力为您推荐避雷器计数器测试仪。
由于密封性差,水或湿气的作用可能进入操作计数器,内部元件的腐蚀,导致计数不正常工作,并“命令”的规定,应每年进行一次检查。寄存器的电容器的放电电流的方法,所述浪涌电流AC方法和标准方法的现场检查操作方法。有研究表明,标准的冲击电流的方法是的。动作计数器采用脉冲电流发生器的8/20μs,100a冲击电流波。如果计数器工作正常,仪器状态良好。否则,应拆卸维修。例如,某用这种方法对27个计数器进行了测试,其中3个计数器没有动作,内部部件在拆卸后发现受潮损坏。 在避雷器运行过程中,对高温阀板R1上的压降进行全波整流,使电容器C充电,然后将C放电到电磁记录器的L-放电中,从而减少计数。该计数器阀板R1的电阻小(10 kA电压降为1.1kV),流量大(1200 A方波),最小工作电流为脉冲电流的100 A(8/20s)。YTC605避雷器计数器测试仪存储装置可用于6.0-330 kV系统的避雷器,JS-8A型计数器可用于500 kV系统的避雷器。 如果想要知道避雷器计数器还能不能正常工作,只要用避雷器计数器测试仪检测一下就知道了,使用非常简单方便,大家都很容易就能掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年11月4日
2026-5-14 09:12:38 回复
点赞
2026-6-2 14:07:17 回复
