CAK6180数控车床加工工厂 如何按执行机构对数控车床分类
发表于:2025-12-24 08:44:21|本帖共 633 字 871
       CAK6180数控车床加工工厂 如何按执行机构对数控车床分类 CAK6180数控车床等数控机床按执行机构的控制方式分类: 开环控制系统是指不带反馈装置的控制系统,其执行机构通常采用功率步进电动机或电液脉冲马达。CK6180数控车床的数控装置发出的脉冲指令通过环形分配器和驱动电路,使步进电动机转过相应的步距角,再经过CAK6180数控车床的传动系统,带动工作台或刀架移动。移动部件的速度与位移量是由输入脉冲的频率和脉冲数决定的,位移精度主要取决于该系统各有关零部件的制造精度。CAK6180数控车床的开环控制具有结构简单、系统稳定、容易调试、成本低等优点,但是系统对移动部件的误差没有补偿和校正,所以精度低。一般适用于经济型数控机床和旧机床数控化改造。
闭环控制系统是指在CAK6180数控车床、Horizontal lathe等机床的运动部件上安装位移测量装置,加工中将测量到的实际位置值反馈到数控装置中,与输入的指令位移相比较,用比较的差值控制移动部件,直到差值为零,即实现移动部件的最终精确定位。从理论上讲,CAK6180数控车床闭环控制系统的控制精度主要取决于检测装置的精度,它可以消除由于传动部件制造中存在的误差给工件加工带来的影响。(CK6180数控车床加工工厂产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/7537.html,技术支持:www.zhongyajichuang.com)
讲得透彻
2026-7-14 01:46:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 01:26:27|本帖共 4 字 回复
