大气压力计的原理和作用是什么?
发表于:2026-2-21 14:30:36|本帖共 441 字 735
       大气压力计是测量被厚厚的空气覆盖的地球表面。大气中的物体受到空气分子撞击的压力,这被称为大气压。大气压力也可以认为是由大气本身的重力对物体造成的压力。由于重力的作用,在地球表面附近,地球具有很大的吸引力,空气分子的密度很高,撞击物体表面的频率很高,造成很大的大气压力。远离地面,地球的引力比较小,空气重的分子密度也较低,撞击物体表面的频率也较低,由此产生的大气压力比较小。因此地球上不同高度的大气压力数值是不一样的,位置越高,气压数值越小。此外,空气的温度和湿度对大气压力的大小也有关系。在物理学中,年平均海平面45度气压(即零高度)是在1标准大气压(Atm)下设定的。这个标准大气压是一个值,它的值是1标准大气压=760 mm水银=1.033工程大气压=5功率Pa=1.=0.10133MPa。大气压的产生是重力的结果。由于重力的作用,大气被吸到地球上,从而产生压力,而地面附近的气压是的。气象学中的大气压是指单位面积的大气柱的重量(大气压很大),即单位区域内的大气柱所施加的压力。
2026-5-1 20:53:02|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-4 18:16:08|本帖共 4 字 回复
总结客观全面,兼顾实操落地与行业发展趋势
2026-9-28 08:21:13|本帖共 20 字 回复
