均质仪器的操作步骤和注意事项
发表于:2026-2-21 14:12:19 4577
       均质仪器的操作步骤: 1.将样品放入无菌均质袋中。 2.倒入225ml灭菌生理盐水或缓冲蛋白胨水,或根据检测要求,倒入标准中规定的液体培养基。 3.将装有样品的均质袋放入均质器中,均质袋的开口在关闭均质器时夹住。 4.设置参数(拍击速度、拍击时间等)。 5.扳下扳手,进行样品均质。 6.均质结束后,往上抬起扳手打开均质器门,取出样品均质袋。 均质仪器的注意事项: 1.使用前先将电源插头固定牢靠后,再打开机器开关。插头不能使其出现松动,因为机器工作时会产生振动导致插头脱落。这种突然短点对机器会造成损伤。 2.工作时不准随便打开均质器门,防止样液飞溅(有的均质器打开门以后自动停止拍击均质),一定要先关机器再开门,然后同样关闭门之后再开机。 3.使用均质器之前,一定要检查均质器内是否有异物,防止损伤机械装置或均质袋。 4.坚硬样品,尽量不要用拍打式均质器,防止均质袋破裂,冷冻样品需缓化解冻以后才能使用拍击式均质器。当一定要拍打坚硬样品时,加套均质袋。 5.底部是空的,如遇均质袋意外破裂时,方便清理溢出物。 6.均质器和均质袋放置在阴凉干燥处,特别是均质袋应避酸碱、避阳光,防止其过早的变脆老化。 7.用完之后,先关机断电,然后将其内外清理干净。 8.对于一些拍打均质后,容易堵塞移液管或移液器枪头的样品,建议使用带过滤网的无菌均质袋。
有用
2026-4-8 07:39:43 回复
2026-5-8 20:54:21 回复
