自动蒸养温控系统在大体积混凝土浇筑中的应用
发表于:2026-2-21 13:48:02|本帖共 1,572 字 1754
       大体积混凝土的浇筑要点
  一、降低水泥水化热和变形
    1.选用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等。
    2.充分利用混凝土的后期强度,减少每立方米混凝土中水泥用量。根据试验每增减10kg 水泥,其水化热将使混凝土的温度相应升降1℃。
    3.使用粗骨料,尽量选用粒径较大、级配良好的粗细骨料;控制砂石含泥量;掺加粉煤灰等掺合料或掺加相应的减水剂、缓凝剂,改善和易性、降低水灰比,以达到减少水泥用量、降低水化热的目的。
    4.在基础内部预埋冷却水管,通入循环冷却水,强制降低混凝土水化热温度。
    5.在厚大无筋或少筋的大体积混凝土中,掺加总量不超过20%的大石块,减少混凝土的用量,以达到节省水泥和降低水化热的目的。
    6.在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。
    7.改善配筋。为了保证每个浇筑层上下均有温度筋,可建议设计人员将分布筋做适当调整。温度筋宜分布细密,一般用φ8 钢筋,双向配筋,间距15cm。这样可以增强抵抗温度应力的能力。上层钢筋的绑扎,应在浇筑完下层混凝土之后进行。
    8.设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。
    二、降低混凝土温度差
    1.选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土,尽量避开炎热天气浇筑混凝土。
    夏季可采用低温水或冰水搅拌混凝土,可对骨料喷冷水雾或冷气进行预冷,或对骨料进行覆盖或设置遮阳装置避免日光直晒,运输工具如具备条件也应搭设避阳设施,以降低混凝土拌合物的入模温度。
    2.掺加相应的缓凝型减水剂,如木质素磺酸钙等。
    3.在混凝土入模时,采取措施改善和加强模内的通风,加速模内热量的散发。
    三、加强施工中的温度控制
    1.在混凝土浇筑之后,做好混凝土的保温保湿养护,缓缓降温,充分发挥徐变特性,减低温度应力,夏季应注意避免曝晒,注意保湿,冬期应采取措施保温覆盖,以免发生急剧的温度梯度发生。
    2.采取长时间的养护,规定合理的拆模时间,延缓降温时间和速度,充分发挥混凝土的“应力松弛效应”。
    3.加强测温和温度监测与管理,实行信息化控制,随时控制混凝土内的温度变化,内外温差控制在25℃以内,基面温差和基底面温差均控制在20℃以内,及时调整保温及养护措施,使混凝土的温度梯度和湿度不至过大,以有效控制有害裂缝的出现。
    4.合理安排施工程序,控制混凝土在浇筑过程中均匀上升,避免混凝土拌合物堆积过大高差。在结构完成后及时回填土,避免其侧面长期暴露。
  北京首瑞研发生产的自动蒸养温控系统已经大量投入现场使用,自动化程度高、温控精准,获得客户!
    四、改善约束条件,削减温度应力
    1.采取分层或分块浇筑大体积混凝土,合理设置水平或垂直施工缝,或在适当的位置设置施工后浇带,以放松约束程度,减少每次浇筑长度的蓄热量,防止水化热的积聚,减少温度应力
    2.对大体积混凝土基础与岩石地基,或基础与厚大的混凝土垫层之间设置滑动层,如采用平面浇沥青胶铺砂、或刷热沥青或铺卷材。在垂直面、键槽部位设置缓冲层,如铺设30 ~50mm 厚沥青木丝板或聚苯乙烯泡沫塑料,以消除嵌固作用,释放约束应力。
    五、提高混凝土的极限拉伸强度
    1.选择良好级配的粗骨料,严格控制其含泥量,加强混凝土的振捣,提高混凝土密实度和抗拉强度,减小收缩变形,保证施工质量。
    2.采取二次投料法,二次振捣法,浇筑后及时排除表面积水,加强早期养护,提高混凝土早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。
    3.在大体积混凝土基础内设置必要的温度配筋,在截面突变和转折处,底、顶板与墙转折处,孔洞转角及周边,增加斜向构造配筋,以改善应力集中,防止裂缝的出现。
评论列表(5)
2026-3-9 19:02:58|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-18 06:33:40|本帖共 2 字 回复
确实是这样,没毛病。
2026-9-12 12:33:48|本帖共 10 字 回复
这个分析很严谨,支持。
2026-9-14 10:16:42|本帖共 11 字 回复
维护建议中肯,全是实战经验。
2026-10-6 07:37:26|本帖共 14 字 回复
