浅析小型污水处理设备安装步骤总结
发表于:2025-12-24 08:07:21|本帖共 1,645 字 755
       小型污水处理设备安装步骤 ① 基础验收:基础验收应在甲、乙双方及监理方、基础施工方的共同参与下,按照设计基础图及土建单位提供的施工记录进行验收。重点检查基础的标高、坐标中心线、水平度及外形,基础孔的几何尺寸,偏差是否符合规范规定,并做好相应记录。验收合格后,土建单位应向安装单位、甲方代表办理中交手续,并且提供一份完整的基础竣工资料。 ② 设备开箱检查验收:设备开箱时,应在甲、乙双方、设备供货商及监理方的共同参与下进行,对设备的名称、规格、数量及完好情况进行检查,也要对设备的外观进行检查,检查各突出部位、压力表、控制器、油管路等,有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包装有否破损,规格型号是否符合定货要求。检查并清点零部件,是否有破损和缺件、随机文件、合格证及产品说明书是否齐全,核实后做好记录,并请相关单位人员签字。开箱后备品备件交甲方保管,现场待安装零部件也要妥善保管,防止丢失。开箱清点的现场,一般选在安装地点进行。对装箱的设备在开箱后不能立即安装完的,应复箱封闭好,对露天放置的箱件必须加设防雨罩。
③小型污水处理设备基础、铲平及垫板: 重要设备的垫铁、大小、规格、型式及放置地点均应符合图纸及说明书要求,如无要求则由施工技术人员会同甲方及监理,根据设备的重量、吃力筋板的位置、地脚螺丝的位置商定。垫铁与基础接触应平整且严密,不平处凿平并磨合,垫铁与垫铁之间也需磨合铲平,不能有间隙,斜垫铁的角度要一致,一般要小于13度,垫铁的总高度宜30mm左右。设备安装好后,垫铁之间要点焊,间隙可用0.05塞尺检查,放置垫铁以外的区域铲麻,以利灌浆层的强度。垫铁的放置也可按规范采用压浆法施工。 ④ 小型污水处理设备安装就位:设备可采用叉车、汽车,吊车运输到吊装施工现场,吊装时可采用吊车、人字桅杆、独立抱杆和链式起重机吊装就位。对安装难度较大的及较精密设备要编制吊装方案,经有关技术批准后实施。设备吊装就位后,以设备的纵横中心线对准基础放线的纵横中心线,其中心线偏差应符合规范规定。 ⑤ 设备的粗平灌浆:设备的地脚螺栓长度应符合设备说明书要求,地脚螺丝的丝扣要高出螺帽1.5--5个螺距,地脚螺丝根部不能碰地脚螺孔的底,要有50毫米左右。设备的粗平用水平仪,水平仪的放置地点应选择设备的主要工作面上,如主轴颈、机壳的水平剖分面等、加工精度较高的表面上,粗平的精度应尽量接近精平精度,粗平完成后,地脚螺孔内灌浆捣实。灌浆的混凝土应比基础标号高一级。 ⑥ 设备精平:待地脚螺栓孔灌浆水泥达到强度后,依规范或说明书要求,以满足精度等级要求的并经检定合格的计量器具进行精平,精平达到标准后,请甲方或监理共同检查,认证后填写设备安装记录。垫铁点焊固定后,进行基础的二次灌浆,灌浆混凝土应比基础标号高一级。 ⑦ 联轴器的安装调整:采用联轴节传动的设备,联轴节两轴的对中偏差及联轴节端面间隙应符合设备的技术文件要求,若有矛盾与有关部门洽商,如无要求则依GB50231-98第五章第三节要求执行。
⑧ 设备的单机试运转:设备的试运转是对机械设备设计、制造、安装质量的重要检验,在设备的精平、二次抹面、清洗调整工作已经完成,设备相连管线无应力加于设备上,设备入口管线已吹扫干净,安装、清洗记录已经有关部门认证后,按说明书要求的牌号、数量、灌注润滑油(对大型重要设备要编制试车方案)等工作完成,电已到位,电机转向正确的情况下,可以开始设备的单体试车。 ⑨ 有单独的润滑系统的设备应先调试润滑系统,使各运转部位得到充足的润滑油。 小型污水处理设备试车步骤: 先无负荷试车,后有负荷;由部件到组件,zui后到主机;先手动,后自动;先点动,后连续。 试车时要注意观察小型污水处理设备各运转部位的温升,zui高温度滑动轴承一般不应超过70℃,滚动轴承不超过80℃。传动皮带不打滑,平皮带不跑偏,链条、链轮运转平稳,无卡位及不正常噪音,齿轮传动不得有不正常嗓音,试车必要时在制造厂人员指导下进行,试验方法按监理工程师确认的试验方法进行,所有设备均如此、以后不重述。
评论列表(5)
值得收藏
2026-3-19 22:50:59|本帖共 4 字 回复
2026-4-1 17:04:35|本帖共 4 字 回复
2026-4-2 21:22:27|本帖共 4 字 回复
2026-4-10 04:54:07|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-1 06:15:52|本帖共 3 字 回复
