雷射雕刻机_西菱钻床_数控顺序绗磨机日本THK丝杆螺母
发表于:2025-12-24 08:06:53|本帖共 428 字 3402
       一。双螺母结构调整方法: 为了保证滚珠丝杠的反向传动精度和轴向精度,有必要消除滚珠丝杠螺母的轴向间隙。消除间隙的方法通常用于双螺母结构。利用两个螺母的相对轴向位移,使两个滚珠螺母 中的滚珠分别贴紧在螺纹滚道的两个相反的侧面上,用这种方法预紧消除轴向间隙时。应注意预紧力不宜过大。预紧力过大会使空载力知增加,从而减低滚珠丝杆传动效率,缩短使用寿命。 二。用一个螺母调整螺杆的轴向间隙: 1。过盈配合。也就是说,钢球比标准钢球大,在螺母和螺钉之间形成拉力,消除间隙。 2。偏置铅的预紧。例如,螺母中有4个钢球,左右两卷之间的距离比标准引脚距离略大一些,这样在装配时就会形成张力,消除间隙。 与单螺母的调节方法相比,双螺母的调节方法相对简单。主要目的是通过两个螺母之间的预紧板对两个螺母进行紧固或紧固,以消除间隙,后者的维护比单螺母更方便。 THK滚珠丝杠具有传动效率高、定位精度高、传动可逆性好、使用寿命长、同步性能好等优点,广泛应用于各种工业设备、精密仪器和精密数控机床。
评论列表(5)
支持一下
2026-5-14 16:14:49|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 02:58:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 18:07:26|本帖共 4 字 回复
这个新闻很及时,谢谢。
2026-9-24 17:42:21|本帖共 11 字 回复
很好的动态,感谢您的推送。
2026-10-18 04:40:10|本帖共 13 字 回复
