三丰千分尺刻度的读数方法
发表于:2026-2-21 10:53:40|本帖共 464 字 3742
       由于三丰千分尺的种类有很多种,比如:数显外径千分尺、读数外径千分尺、花键千分尺、壁厚千分尺、纸厚千分尺等等,另外三丰千分尺也会带有不同的配件,比如带游标的、带计数器的等等,今天我们主要从以下三个方面来谈谈三丰千分尺刻度的读数方法:
  1、标准刻度时(分度值0.01mm)
  通常情况下,可以像上图那样读取到分度值0.01mm,也可以像下图所示那样,读取分度值到0.001mm。
  2、带有游标时(分度值0.001mm)
  带游标的千分尺在套管基线的上面有游标刻度。
  注意:当指引线为两个刻度(在这种情况下,21和22)之间的位置时,读取0.21毫米。
    而当游标尺刻度与其中一个微刻度对齐时,读取0.003毫米。
  3、带计数器时(分度值0.001mm)
  注意:0.004mm是游标刻度线对应一个微分刻度线时的读数
  更多三丰千分尺刻度的读数方法的精彩详情及报价问题,请咨询在线客服热线:0512-55232818,昆山铭尚精密机电有限公司将时间解决您的任何疑虑,我们期待您的来电......
  转载请注明出处: 三丰量具 http://www.msjingmi.cn
2026-7-12 18:52:00|本帖共 4 字 回复
