在线水质分析仪的氯分析仪的操作使用方法
发表于:2026-2-21 08:23:45|本帖共 984 字 1395
       一.关键的定义
  “ON/OFF”键:传感器电源开关
  ENT键:确认键
  “↑,↓”键:上下调节
  二.操作说明
  显示设备上电后,按“开/关”键给传感器上电。此时屏幕上显示的是余氯值和温度值,但此时显示的值是组合的
  不能用作参考值,等待1分钟,可以准确地显示当时水中的余氯和温度变化。菜单设置说明:
  1.进入菜单
  “↓”5秒,进入参数设置状态,显示“STR”,按“ENT”admit,进入残氯零点设置健康。
  2. 残余氯的零值设定
  可对输入的余氯零值进行重新设置。显示“CL1”,按“↑”“↓”更改参数(大小为2.40 ~ 2.60)。按“ENT”键入场,进入余氯坡设置状态。
  3.设定剩余氯的斜率
  余氯坡度设置允许您从头开始设置输入余氯的坡度。显示“CL2”,按“↑”“↓”更改参数(大小200 ~ 500)。按“ENT”键入场,进入余氯偏置设置状态。
  4余氯偏置设置(使用时要小心)
  余氯偏置设置可以改变当时显示的余氯值。通过此检查,可以更准确地显示和输出单点的余氯值。显示
  显示“CL3”,按“↑”“↓”改变参数(刻度:-0.30 ~ +0.30PPM)。按“ENT”键入场,进入温度零设定状态。
  5.设定温度零点
  零温度设置输入温度的零值可以从头设置。显示“T1”,按“↑”“↓”改变参数(尺寸:1.60 ~ 2.00)。按“ENT”键进入温度坡度设置状态。
  6.设置温度斜率
  温度斜率设置允许您从头开始设置输入温度的斜率。显示“T2”,按“↑”↓改变参数(大小10.0 ~ 20.0)。按“ENT”键入场,进入温度偏置设置状态。
  7.温度偏差设置(小心使用)
  温度偏移设置可以改变当时显示的温度值。有了这种校验,单点的温度值可以更准确地显示出来。“T3”,按“↑”↓改变参数(尺寸-2.00 ~ +2.00℃)。按ENT键进入PH设置状态。
  8.PH值手动补偿设定
  PH值设置的作用是将当时溶液的PH值作为核算参数输入到表面,使表面显示的余氯值更加精细确实。默认PH值为7.5。显示“PH”,按“↑”“↓”改变参数(大小6.0 ~ 9.0)。按“ENT”确认并保存set参数返回正常外观。
  ※注意1:不会保存步骤8设置的参数。新设置的参数会在开机后消失。
  ※注2:余氯偏置和温度偏置设置为**。
  专业做在线水质分析仪的企业——湖南碧霄提醒您,该新闻仅供参考,产品型号不一样使用方法也会不同,具体使用方法请按说明书使用,并且请在专业人员指导下操作!
2026-7-22 18:38:05|本帖共 4 字 回复
