叠螺脱水机安装注意事项,你不得不知
发表于:2026-2-21 08:08:48|本帖共 3,043 字 2392
       叠螺脱水机的出现解决了很多,工业企业的难题,因为现在环保查的紧,很多企业在排放处理方面不达标,叠螺脱水机是一个不错的选择!叠螺脱水机占地面积有小,价格也比其他脱水机要便宜一些!在购买叠螺脱水机以后我们就需要进行叠螺脱水机的安装了,在安装的时候我们需要注意什么呢? 下面小编就给大家介绍一下叠螺脱水机安装注意事项相关内容是什么? 叠螺脱水机安装注意事项: 1、安装时注意天气的选择,切勿在雷雨天气期间安装叠螺脱水机。 2、无论在任何情况下,所有安装的部件在安装前将电源切断,在完成全部工作后,才能将电源接回。 3、在安装叠螺脱水机的电源时,要有设备独立电源开关,不可以与其它设备共同使用,否则将会导致电压不足而影响设备运行不正常及发生火灾的危险。 4、在安装之前对系统进行清洗,或者安装合适的过滤器于整个循环系统中。 5、安装叠螺脱水机时应在水平的混凝土上安装,固定在脚螺栓上,应确保机体与水平的垂直。 6、机器安装后要仔细检查各部位的配件有无松动,如有松动请进行紧固。
注意:如果是变频电机,采用高频启动之后调至低频,调整到一分钟1.5转。如果是无级变速电机,出厂前调至低转速。 叠螺污泥脱水机经过调试,确定能够平稳运行之后出厂,到达安装地点后需要注意的安装事项。 首先确定安装条件,如果接地运行,需要对地面进行硬化;如果需要底架,要做好上架固定。设备应该安装在室内或有遮挡。 设备用电380V,变频电机风扇220V。 设备安装好之后,对用户的操作人员进行指导,主要是指导一下四点。 1、操作流程。 2、加药配比。
3、安全操作。 4、易出现的问题。 其中特别要注意的是开机之前应先打开喷淋冲洗8-10秒。设备运行2小时,应打开喷淋冲洗10秒。停止工作后,延长冲洗时间。如果长时间不运行,搅拌箱应空转20分钟之后再打开喷淋冲洗,确保脱水主体内的污泥全部排空。 叠螺式污泥脱水机是一种设计紧凑占地空间小、低耗能低运行费用高节能高技术含量、便于维修及更换、重量小、便于搬运的设备。尤其适合中小型污水厂、乡镇污水厂、污水处理站。该脱水机以独特微妙的滤体模式取代了传统的滤布和离心的过滤方式,降低投资成本,提高处理效率。 1、可直接处理曝气池和二沉池污泥,无需建污泥浓缩池和污泥储存池,降低基建总体投资成本,并避免传统污泥浓缩池中磷释放的问题,提升污水处理系统脱磷功能。 2、节省搅拌机等构筑物配套设备费用 3、节省空压机、冲洗泵等污泥脱水配套设备费用 4、占地面积小,降低脱水机房土建投资,污水污泥一体化,减轻后续生化反应器处理负荷,降低污水处理系统运行成本。 安装 1、货物的验收、运送和存放
(1)货物的验收 货物运输中可能造成损害,应进行及时仔细的检查。小心拆卸装运,按包装目录核实内容。一旦发现损坏,货物接收方应出具《货物损坏报告》,并让设备承运商确认签字。(作为运送保险的条件) (2)货物的运送和存放 设备运送和存放时采取俯卧式——机头着地,并在与运输工具底板接触的地方增设厚木板,防止局部刮蹭,以免造成设备的损坏。运送时避免剧烈震动和冲击。 叠螺式污泥脱水机进行存放时,确保环境干燥,避免雨淋。 2、货物的装卸 为了防止划伤设备表面,起重绳必须选用化纤编织起重吊索,吊装位置选择叠螺式污泥脱水机上的吊耳,用软绳套在吊耳上,起吊。一定要轻起轻放,设备制作精密,避免磕碰,设备变形后会严重影响运行。 安全警示! 禁止在起吊设备作业时在吊臂下工作和穿行。 3、土建的验收 设备安装以前,设备安装单位必须根据《设备安装图》和《土建图纸》 进行土建的安装尺寸复验,预留或现场打洞均可、地脚孔为150mmX150mm深350mm尺寸应与《设备安装图》中要求。特别重点检查设备基础平面度误差,不得超过10mm,否则会影响设备的安装和运行。 如果土建尺寸超差,必须告知业主进行整改。 4、设备的安装 该叠螺式污泥脱水机在出厂时是整机出厂。
(1)前期准备 设备的安装位置清理干净。 用水准仪测量预埋钢板的水平高度差——不得超过2mm。否则需要准 备钢板作为安装时格栅支座的“垫板”。 依照《安装图》,准确测量并在水渠顶面标示出安装座的位置。 (2)吊装 起吊点是靠近主驱动装置的两个吊耳,用化纤吊绳挂住吊耳,起重机慢慢将设备拉起,对准安装位置后准备设备就位。 (3)调整 在起吊状态中调整安装位置,设备主机的水平度误差不超过1mm 。 警示! 调整过程一定要按照有关的安装操作规程,做好安全工作,定位并现场联接。 设备准确定位后,将设备的机架与化学锚拴或地脚螺栓固定。不得采用 “膨胀螺栓”固定。 (4)电气接线 依照《电气接线图》或《电气原理图》来接线。 六、调试说明 1、检查减速机的油量(参考《减速机说明书》),减速机齿轮箱内的油位在正确位置。发现缺油必须加注,否则会烧毁减速机。
2、检查冲洗系统是否能正常工作。 3、检查安装是否有问题,电源是否接入。 4、将控制箱上的“方式开关”转到“手动”位置,按下启动按钮,验证格栅 的旋转方向是否正确。如果反向运行,马上停车,然后请电工对叠螺式污泥脱水机电机电源进行换相。 5、启动设备进行试车。在试车的过程必须有操作人员在场,监视设备的运转 情况,遇到紧急情况及时停车。 6、测量主传动电机的实际运行电流,并记录下来,然后参考本说明书关于《电 气控制》的说明,对电器元件进行参数设定。 在正式通水运行后必须再次测量电流,重新调整电流控制继电器和 热继电器的保护电流值,否则因为通水后负荷增加可能导致电气误动作,停车。 7、其它电气设置参见下面的电气说明。 叠螺污泥脱水机由固定环和游动环的相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置推动。前端为浓缩部后端为脱水部。固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。污泥在浓缩不经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝和螺距的逐渐变小,以及被压板的作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。 1、 检查动环的组装,环片之间不能太紧,能够活动。 2、 主轴调试,将螺旋轴穿入环片之间,确保没有阻力,安装电机,发动电机,让电机运行10分钟,确定电机。 3、 电控柜、搅拌罐电机的运行调试。 4、 设备空转,检查主轴的转向,确保螺旋轴正向转动。 污泥池内的污泥浓度必须在2000mg/L以上,而且,随着污泥浓度的增大,污泥脱水机的脱水性能将随之增大,表现为泥饼的处理量增大,泥饼的含水率降低,但是污泥浓度不能过高,要污泥有足够的流动性,而且必须污泥浓度的相对稳定。因此,对污泥浓缩池或贮存池要进行搅拌。因为如果没有进行搅拌,污泥就难免分层,导致进入污泥脱水机的污泥浓度不稳定,因为絮凝剂的添加量在调试的时候,按照某种比例设定,因此,有的时候,污泥浓度过低,造成絮凝剂的浪费,而且,如果污泥浓度过高,不能很好的絮凝,终影响絮凝剂的效果。 叠螺式污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。实际运行情况证明,叠螺式污泥脱水机可为客户创造可观的经济效益和社会效益。标准配置的电控柜能够控制其中一台加药泵和一台污泥输送泵。持续输送到脱水机脱水机上有污泥回流管,通过计量能够等量的污泥进入污泥脱水机主体。 叠螺脱水机安装注意事项,小编讲解的也差不多了,大家都知道怎么做了吗?记住在安装叠螺脱水机的时候一定要按照规定程序来,要是不小心哪个环节出了错,出现人员的损伤和设备的损坏,那就得不偿失了!
评论列表(5)
很有启发
2026-3-7 15:11:26|本帖共 4 字 回复
2026-4-6 12:38:02|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-4-17 15:42:50|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-5 04:09:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 06:38:35|本帖共 4 字 回复
