滤油机如何阻断变压器油品氧化
发表于:2026-2-20 14:40:42 2682
       变压器油的抗氧化安定性与其在变压器中的使用寿命和运行特性有密切关系,因此是zui重要的化学性质之一。一般变压器油氧化,是因为油与氧接触就会发生化学反应,生成氧化产物并使油的运行特性恶化。影响变压器油氧化老化的常见原因包括氧气的影响、温度的影响、催化剂的影响、光线的影响、电场的影响的影响等。实际上,油在装入变压器后,油的劣化就已开始。在储油罐中长期储存过程中,油也会受到氧化,不过氧化速度较慢。 引起变压器油氧化的条件,一般由机械杂质和水分超标累积到一定时,开始显现端倪。此时就应该利用滤油机循环净化再生油品来有效阻断或延缓变压器油氧化的老化速度。 变压器真空滤油机一般由加热系统、真空抽气系统、过滤系统、冷凝系统等几大部件组成,有的客户有特殊要求还会给滤油机配备吸附系统。一般是通过先加热的、以达到加热油总水分,同时降低油品粘度(这样才可以使得油可以通过滤芯),然后经过过滤器。再进入真空脱水罐内进行真空脱水。zui后再经过一次滤芯,一般这里都是精滤达到过滤除杂的效果。同时可以根据客户要求加上再生吸附系统,可以实现油品的再生改善色泽的目的。 一般经过滤油机多次循环处理,一般像变压器油能除去油中绝大部分的杂质,除去油中99%的水分。而且能充分脱去油中的氢气、甲烷、乙烯等烃类物质,实现对油品性能的回复、同时由于油中水分、氧气和烃类气体的大幅度减少,使得氧化的反应物减少、从而有效的降低了变压器中绝缘纤维的老化、氧化和油的氧化,从而能大幅度提高油的使用寿命。而且我们可以使用的一种方法是采取变压器工作时候我们采取使用滤油机在线工作,只要当油分解出氧气、水分和其它气体,我们可以立刻除去他们,从而可以实现有效阻断继续氧化的条件,有效实现对变压器油的保护。
值得收藏
2026-5-18 14:06:12 回复
