电热蒸汽发生器排结渣的危害
发表于:2026-2-20 13:14:33|本帖共 536 字 4762
       电加热蒸汽发生器在运行的过程中会发生排结渣的一个现象,很多用户不以为然,并未觉得有何不妥。但其实,拍结渣不但增加了发生器的工作量还会严重危害到其安全运行。接下来,我们就详细的分析一下发声器拍结渣产生的危害。
  1、电加热蒸汽发生器的喷口结渣,改变了燃烧器出口气流结构,从而使炉内空气动力工况受到破坏,影响燃烧过程的进行。喷口结渣严重而被堵塞时,发生器只好降负荷运行,或是被迫停炉。
  2、水冷壁结渣,会使其个部分受热不均,对自然循环的水循环安全性和控制流动水冷壁的热偏差带来不利影响,可能导致水冷壁管破坏。
  3、受热面结渣时,为保持蒸汽发生器的正常运行,须增大风量。若通风设备容量有限,加上结渣容易使烟气通道局部堵塞,烟气阻力增加,风机风量难于加大,只好被迫降负荷运行。
  4、受热面结渣以后,会使传热热阻增加,传热减弱,工质吸收热量减少,排烟温度升高,排烟热损失增加,电加热蒸汽发生器的效率下降。为保持其正常运行,在增加燃料量的同时须相应的加大风量,这就使送、引风机负荷增加,厂用电增加,因此,结渣使蒸汽锅炉运行的经济性明显降低。
  5、受热面结渣后,炉膛出口烟温升高,导致过热气温升高,加之结渣造成的热偏差,易引起过热器超温损坏。这时为了维持过热气温和保护再热器,运动中也需要限制负荷。
学习了
2026-5-1 02:14:07|本帖共 3 字 回复
