发表于:2026-2-20 12:48:39 722
红外测油仪的实验器皿清洗注意事项 1、所有使用到的玻璃器皿,只能用四氯乙烯清洗,不能用其他清洗剂。 2、清洗要清洗干净,有残留会影响测量结果。 3、清洗是否的判断方法:清洗完之后,可以将清洗的废液(比如清洗比色皿,次清洗的时候,里边的四氯乙烯不要倒掉)在仪器里边测一下,观察谱图,如果在3400的位置/粉色竖线位置有波峰,说明有吸收,说明废液里边还是有油分,没有清洗,还需要清洗,直到测废液没有吸收峰为止。 4、四氯乙烯易挥发,且有一定的毒性,操作时请带好口罩,手套,做好防护,建议在通风橱内操作。 |
