气相色谱仪系统组成纯度不良影响
发表于:2026-2-20 12:14:33|本帖共 379 字 237
       气相色谱仪系统组成纯度不良影响 气相色谱仪由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。 气相色谱仪所检测样品组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。 气相色谱仪纯度低的不良影响 根据分析对象、色谱柱的类型、操作仪器的档次和所配检测器,使用不合要求的低纯度气体,气相色谱仪不良影响有以下几种可能。 1、样品失真或失效:如水蒸气使氯硅样品水解;色谱柱失效:水和二氧化碳使分子筛柱失去活性;水蒸气使聚酯类固定液分解;氧气使固体液断链。 2、有时某些气体杂质和固定液相互作用而产生假峰。 3、对柱保留特性的影响:如水会使聚乙二醇等亲水性固定液的保留指数有所增大;载气中含氧量过高时,无论是极性或是非极性固定液柱的保留特性,都会产生变化,使用时间越长影响越大。 4、对检测器也会产生不良影响。
评论列表(7)
这个知识点很实用
2026-2-24 02:21:04|本帖共 8 字 回复
2026-3-20 12:25:12|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 07:36:40|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-22 21:27:59|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-5-30 18:26:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 18:18:25|本帖共 4 字 回复
已分享到朋友圈,让同事们也学习一下。
2026-10-4 01:25:23|本帖共 18 字 回复
