HIWIN上银导轨的支撑安装方法
发表于:2025-12-23 13:56:44|本帖共 653 字 535
       HIWIN导轨的支撑安装方法
  HIWIN导轨的支撑有哪几种安装方法?
  一、上银直线导轨安装形式及受力
  控机床进给轴常见的导轨支撑有如下几种形式:
  1、一端固定——另一端支承
    上银导轨一端固定,另一端支承。固定端同时承受轴向力和径向力;支承端只承受径向力,而且能作微量的轴向浮动,可以减少或避免因导轨自重而出现的弯曲,同时导轨热变形可以自由的向一端伸长。这种结构使用泛,目前国内中小型数控车床、立式加工中心等均采用这种结构。
  2、一端固定——一端自由
    导轨一端固定,另一端自由。固定端轴承同时承受轴向力和径向力,这种支承方式用于行程小的短导轨或者用于全闭环的机床,因为这种结构的机械定位精度是最不可靠的,特别是对于长径比大的导轨(直线导轨相对细长),热变性是很明显的,1.5m长的导轨在冷、热的不同环境下变化0.05~0.10mm是很正常的。但是由于他的结构简单,安装调试方便,许多高精度机床仍然采用这种结构,但是必须加装光栅,采用全闭环反馈。
  3、两端固定
    上银导轨两端均固定。固定端轴承都可以同时承受轴向力,这种支承方式,可以对上银导轨施加适当的预紧力,提高导轨支承刚度,可以部分补偿导轨的热变形。
    对于大型机床、重型机床以及高精度镗铣床常采用此种方案。但是,这种导轨的调整比较繁琐,如果两端的预紧力过大,将会导致导轨最终的行程比设计行程要长,螺距也要比设计螺距大。如果两端锁母的预紧力不够,会导致相反的结果,并容易引起机床震动,精度降低。所以,这类导轨在拆装时一定要按照原厂商说明书调整,或借助仪器(双频激光测量仪)调整。
感谢分享技术内容
2026-2-14 13:02:43|本帖共 8 字 回复
无私分享
2026-7-7 22:32:35|本帖共 4 字 回复
