土壤盐分测试仪原位测定方法发展
发表于:2026-2-20 10:43:53|本帖共 1,208 字 2383
       盐渍土主要存在于干旱半干旱地区,广泛分布于全。我国盐渍土主要分布在东北、西北、内蒙、宁夏、甘肃 以及沿海地区,严重制约了我国经济的发展。由于土壤盐分与灌溉管理措施、降雨蒸发、土壤质地、地下水位和地下水矿化度等因素密切相关,而土壤的空间变异性,使得盐渍的诊断变得十分复杂。测定土壤盐分的传统方法为土壤浸提液法,其中饱和土壤浸提液由于可表征土壤中盐分状况的优点而被推荐为测定土壤盐分的一般方法,但是较大水土比的土壤悬液容易制备,且较大水土比浸提液和饱和浸提液测定结果之间存在高度的相关性,所以被广泛应用于各种研究中。但是浸提液法过程繁琐,不可避免要破坏原样,且由于土壤盐分的时空变异性,精度有限,不能用于原位监测,较不适用于长期监测或水盐动态研究中。在提倡有效农业的今天,土壤盐分的快速、有效和可靠的原位测量显得非常重要。现有常用的土壤盐分原位测量方法 大致可分为土壤溶液法和土壤表观电导率法两大类。
  土壤溶液电导率法
    土壤溶液是含有溶质和溶解性气体的土壤间隙水,其不仅是多数土壤化学反应和土壤形成过程发生的场所,也是植物根系吸取养分的源泉。土壤溶液的盐分状况直接影响着植物的生长,是评价土壤盐渍化较直接的指标。原位测定土壤溶液盐分方法有两种,一种为采集土壤溶液后在实验室测定,另一种为以土壤盐分传感器直接测量土壤溶液电导率。
  便携式土壤盐分测试仪PNT3000产品介绍
    便携式土壤盐分测试仪PNT3000用于测量土壤或基质的盐碱度,测量中要考虑相关土壤的性质,如土壤湿度、温度和紧实度。盐碱度是通过总溶解盐的浓度来进行测定的。这些盐在水中或悬浮液中呈自由态,可以通过测定电导率来测量。但在土壤腐殖土和其它大棚介质中,盐可能并未溶解。而土壤湿度、土壤紧实度、土壤温度这些因素决定了具有“活性”并且可供植物使用的盐量。植物营养物质,如硝酸盐、钾等都是盐离子,通过对活性盐离子的测量可及时获得植物营养状况信息。测量“活度”的基本原理是由德国Geisenheim土壤科学与营养研究院前院长Dr.Tepe提出的。因该方法简单、快速和可靠,现已在植物营养控制领域广泛应用。PNT3000活度计采用较新研究成果。其生产工艺采用了较新式SMD技术,目前所有“3000系列”活度计生产都采用该技术。该技术比常规技术较加可靠、耐温性能较好。其坚固的外壳能够防水,适合野外作业。该仪器操作便捷,一键启动即可完成PNT3000所有操作。仪器出厂前均由专业技师进行检测和校准,使用前无需再次校准。
  土壤盐分测试仪PNT3000技术指标
    外壳:坚固防水
    尺寸:180x85x50mm
    电源:9-Volt-battery,>4000次测量
    插座:5-pin plug
    重量:280g
    活度测量:0~10activity ing/L
    分辨率:0.01activity ing/L
    校准:出厂校准,无须再次进行校准
    探针:具有特殊2-针传感器的不锈钢
    探针长:250、500和750mm
2026-6-6 08:09:08|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-3 23:01:32|本帖共 4 字 回复
观望一波落地效果,合适再照搬使用。
2026-8-30 07:20:39|本帖共 17 字 回复
