旋流除砂器是如何实现洗砂工作的?
发表于:2026-2-20 10:07:44|本帖共 480 字 263
       旋流除砂器的除砂与洗砂过程共分为三个部分:
  1、砂粒与钻井液分离:来液首入除砂用水力旋流除砂器,利用钻井液与砂粒的密度差产生的离心力的不同对砂粒进行分离,可分离45~74微米之间的固体颗粒,分离出的砂落入砂箱,分离后的钻井液去输油管线。
  2、砂粒与水分离:打开补水阀门,保证砂箱充水至规定水位,启动洗砂泵,首先将旁路打开利用泵与布置在砂箱底的射流喷嘴对砂子进行清洗,再关闭旁路使洗砂泵将砂水混合物提升进洗砂旋流除砂器进行砂水分离,水回到砂箱内,砂子去贮砂坑或其它贮砂设施。
  3、砂粒与油分离:在此过程中,砂箱内不可避免地会积有一定量的油,利用外来补充水管向砂箱内补充水,该过程中漂浮在上面的油和水通过溢流堰流入溢流室,通过设在溢流室内的提升泵将多出油水混合物提升进输油管线。溢流室内设设高低液位开关,可实现自动和手动控制泵运行功能。当在油井除砂过程中,因砂液流入砂箱而造成砂箱内液位上升至高液位时,在无人管理的情况下,提升泵将自动启动,液位下降至低液位时,自动停泵,实现该装置在无人值守情况下因油井工况发生变化而造成除砂口排液发生变化而产生的液量波动,从而降低污染。
推荐大家看
2026-5-8 09:58:43|本帖共 5 字 回复
2026-5-15 01:09:54|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-27 22:36:49|本帖共 3 字 回复
暂时无需求,收藏防止帖子丢失。
2026-10-18 06:01:28|本帖共 15 字 回复
