氢气测爆仪 订购指南
发表于:2026-2-20 09:50:31|本帖共 1,232 字 2335
       1、概述 QCB87C型氢气测报仪是采用大规模集成电路和液晶显示被测气体中的氢气体积百分含量。体积小、重量轻、显示直观,便于携带,适宜于电站、制氢(氧)间、气象站、钢厂等有氢气存在的爆炸危险场所监测空气中氢气浓度,当氢气浓度达到设定值时发出声、光报警信号,提醒人们采取必要措施,防止事故发生,确保人机安全。同时,仪器还可用于管道检漏、设备维修等。该仪器为本质安全型防爆仪器,已通过国家防爆认证,防爆标志为ExibⅡCT3,使用安全可靠。 2、技术指标: 2.1 测量范围:0-4.0%H2 基本误差:±0.3% H2 2.2 报警方式:声、光报警; 报警点设定值:(1.00±0.10)% H2; 报警误差:±0.20% H2; 2.3 显示方式:液晶显示体积百分比浓度。 2.4 取样方式:自然扩散。 2.5 使用环境条件及其所产生的附加误差: 温 度:(0-50)℃; 相对湿度:(95±3)%RH; 大气压力:(101±8)kPa 在此条件下所产生的附加误差≤0.20% H2; 2.6 供电:GNY1.2隔-镍蓄电池组(三节),可反复充放电500次以上; 2.7 电源指示:仪器设有电源指示灯,指示供电电压的正常工作状况。 2.8 外形尺寸:主机80mm×33mm×160mm; 2.9 重量:主机≤550g。
评论列表(5)
好帖必须顶
2026-3-24 13:47:58|本帖共 5 字 回复
干货内容,点赞收藏
2026-4-13 17:08:02|本帖共 9 字 回复
2026-5-17 22:55:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 07:09:47|本帖共 4 字 回复
精益生产的数字化路径讲得很实在。
2026-8-7 14:24:30|本帖共 16 字 回复
