齿轮减速机有响声是怎么回事?
发表于:2026-2-20 09:37:28|本帖共 307 字 3648
       齿轮减速机也是一种高损耗的设备,若有一丝的异常,都应该做好检查的工作,以免齿轮减速机因各种特殊的情况而导致无法开机运转,那么齿轮减速机有响声是怎么回事?
  1、齿轮减速机的紧固件发生了松动,导致齿轮减速机的紧固件的地方有比较大的噪音,一般来讲,用专门的工具将螺栓或者是螺母拧紧即可,若是螺栓或者是螺母损坏,那么就需要更换一个新的。
  2、齿轮减速机的轮齿损坏了,在齿轮减速机高速运转的过程中,产生了异常的噪音,这个时候,应该当即停机检查齿轮减速机的各个配件,更换损坏了的配件。
  3、齿轮减速机的轴承间隙如果超过正常值也是会有异常的声音发出来的,懂得调整的工作人员,此时就可以对齿轮减速机的轴承间隙进行调整,就可消除异常噪音。
马克
2026-3-22 01:46:46|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-7-4 06:43:31|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-21 22:50:45|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-8-2 10:34:38|本帖共 2 字 回复
