电力安全工器具力学性能测试机都有哪些特点
发表于:2026-2-20 09:19:08|本帖共 899 字 395
       安全带、安全绳、安全帽等安全设备,在出厂之前都需要进行抽查,检测这些设备的时候,需要用到电力安全工器具力学性能测试机,该设备的主要功能,就是测试这些设备的力学性能测试,那么具体来说,电力安全工器具力学性能测试机都有哪些特点呢?本文来为大家进行简单的介绍。
测试显示器由张力压力传感器、控制键盘、液晶显示器、微型打印机、手动按钮组成。 键盘采用薄膜触键,使用感觉良好,液晶显示为中文菜单式,操作员可根据测试对象选择相应的名称菜单,当需要打印测试结果时,可打印测试报告,方便记录检查。 本机设置两个传感器接口,传感器3KN,20KN传感器用于测试安全工具。安全帽测试安全帽专用。这两个传感器可以单独使用,也可以同时使用。能满足不同使用场所环境的要求和工作要求,性能稳定,测试结果准确。 合适的传感器的测试力选择的测量值,一个传感器适于检测0-3KN 3KN在安全腰带,电熨斗,爬梯子等工具。 20KN的感测嚣0-20KN,适合于检测钩,钢丝绳等起重工具。当光标来选择(或拉压力传感器零点零个头盔传感器),然后按OK键,1-1出菜单的,一个确认返回菜单(该功能用于将传感器零点漂移校正,敦促尚未出现时测试值,此时需要进行调节,该特征是不正常的,E1(2)是一个随机数。) 进入测试后,系统将根据您设置的索引进行测试。测试选项的名称、标准力和加载时间对应于设置选项中的一对一。读取测试中的值并控制它)测试开始。当当前力达到设定值时,计时开始。当达到试验时间,施力结束,液压缸返回位置,按打印键输出检验报告。退出按下复位。重复测试并遵循步骤。 本机配有自动计时电路(最长时间为30分钟) ,当样品加入标准值开始记录时,以5分钟为限,发出间歇性“滴”声。 如果在加力过程中,力减小,当小于标准值的1% 时,蜂鸣器已被调用,自动补偿,此时应在30秒内充满力,计时电路继续计数,反过来,30秒以上未充满力,机器就会计数。 当皮带受力时,皮带可以以100毫米 / 分钟的速度伸展。 电力安全工器具力学性能测试机是一种比较常规的高压力学测试设备,尤其是生产安全工具的厂家,都用得上的,因此需要熟练掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年2月14日
思路清晰
2026-6-3 18:14:09|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-24 15:40:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 03:13:50|本帖共 4 字 回复
这个应用是否需要5G专网支持?
2026-9-29 19:32:31|本帖共 15 字 回复
