砂石分离机的工作原理讲解
发表于:2026-2-20 08:43:12 1758
       砂石分离机的工作原理讲解:污水型水泵首先会将清水进行抽取,将注水管注到搅拌车里面,清洗完成之后,污水还有残渣将会进入到排水漏槽里面,污水将会进行高速的流动,然后流冲到砂石分离机里,在砂石分离机里面,砂和石将会在污水里面被分离出来,将会再次成为混凝土的原材料,然后污水将会重新回到搅拌池里面。搅拌池里面的搅拌器将会进行周期性的转动,这样里面的水质将会得到均匀的运转,在里面注入水,污水将会稀释,泥沙型水泵,回收计量管件将会进入搅拌主机,在计量的时候,假如有剩余的泥浆水,这些多出来的泥浆水将会重新回到搅拌池。砂石分级机将会和清水蓄水池连在一起,如果分离污水完之后,还要用清水对其进行冲洗,确保里面是干净的状态。施工现场,通常情况,会有4个搅拌池,还有1到3个清水池。会使用到PLC系统对搅拌池的搅拌进行控制,主要是避免污水沉淀。当搅拌的水太多,会从溢流孔回流,回流的时候水质将会变得清澈。
干货满满,受益匪浅
2026-6-1 19:27:40 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
