蒸汽涡街流量计选型
发表于:2026-2-20 08:37:27|本帖共 356 字 4561
       蒸汽涡街流量计有基本型、差压型、温压补偿一体型三种测量型式,基本型测量单一工况流量信号,差压补偿型直接测量质量流量,温压补偿一体型可同时测量温度、压力、流量信号,经补偿后输出标况体积流量或质量流量。产品有管道式和插入式两种结构型式,可现场显示,也可远距离传输,每种型式都有高温、高压、防腐、防爆等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。
  蒸汽涡街流量计有些涡街流量传感器在口径选型上或是在设计选型因为工艺条件的变动,会使其选择比平常大一点的规格。实际选型应该是选择尽可能小的口径,这样就可以提高测量的精度,例如在一条涡街管线设计上一共有几个设备使用,因为工艺部分设备有时会不使用。就造成了实际使用的流量减小,在实际使用的涡街流量计所造成原有设计选型口径过于大,这就相对于提高了可以测量的流量下限。
思路清晰
2026-4-29 11:08:48|本帖共 4 字 回复
