氟塑料离心泵是怎样进行工作的
发表于:2026-2-20 08:36:30|本帖共 432 字 3978
       氟塑料离心泵的叶轮由泵轴驱动旋转,并对位于叶片之间的流体起作用。在离心力的作用下,流体从叶轮中抛向外围。当流体到达叶轮的外周时,流速非常高。 泵壳收集从叶片喷出的液体,泵壳的作用不仅仅是收集液体,它还是一种能量转换装置。
  如果启动前壳体内充满气体,当启动后叶轮中的气体被抛出时,那里就不能形成足够的真空,使罐内液体无法被吸入。为防止空气粘滞现象的发生,在启动前,泵壳内的空间应充满外部液体。
  叶轮的外周装有导向轮,使泵内的液体能量转换效率高。导轮是一个固定的叶片环,位于叶轮的外周。该叶片的弯曲方向与叶轮叶片的弯曲方向相反,弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向一致,大限度地减少能量损失,将动压能转换为高静压能效率。
  轴封装置保证了氟塑料离心泵的正常运行。在泵轴转动但壳体不移动的情况下工作。如果中间的环形间隙不密封或密封不好,外部空气会渗入叶轮中的低压区,从而降低泵的流量和效率。在严重的情况下,气流为零气阻。一般情况下,可采用机械密封或填料密封来实现轴与壳体之间的密封。
2026-5-24 20:27:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 08:46:51|本帖共 4 字 回复
这个方案能够支持多语言切换吗?
2026-9-4 13:00:29|本帖共 15 字 回复
