便携式红外测油仪的使用说明书
发表于:2026-2-20 08:09:05|本帖共 1,645 字 4181
       便携式红外测油仪应用范围: 该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
  便携式红外测油仪应用领域: 各部门的环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等各大中型企业检测中心、实验室。
  便携式红外测油仪基本原理: 当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强度被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,符合朗伯比尔定律: A=log(1/T)=log(I0/I)=a×b×c
  便携式红外测油仪测量原理:
  HTY-21B型红外分光测油仪发出的光源透过聚光狭缝后,由步进电机带动光栅,在不同的角度折射出不同波数的红外光,红外光谱聚光后通过比色皿,光电检测器检测到的红外光转换成模拟信号,滤波放大后再由A\D转换成数字信号,根据信号的强度对比来判断含油量。
  便携式红外测油仪特点:
  1、准确度高:每次测量的误差不超过±2%(40㎎/L油物质)。
  2、电调制光源,提高仪器可靠性。
  3、零点自动调整,自动调整仪器满度值。
  4、仪器使用RS232或USB2.0接口,方便与电脑联接,可兼容WinXP、Win7、Win8操作系统。
  5、具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能。
  6、具有测量仪器校正系数的功能。
  7、具有非色散测量结果的直读功能,不必换算。
  8、能检验纯度。
  9、可使用S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂。
  仪器技术指标及参数:
  1、基线漂移:小于0.00U/60min 2、zui低检出浓度:0.005mg/L(水中油份浓度)
  3、zui高测量浓度:640000mg/L(水中油份浓度) 4、波数范围:3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm)
  5、波数准确度:±2cm-1 6、波数重复性:±2cm-1 7、吸光度范围:0.0000~3.0000AU(即透过率100~1%T)
  8、基本测量范围: 0.00~800.00mg/L 9、重复性:相对标准偏差RSD<1%(浓度为20~80mg/mL的标准油样品)
  10、线性相关系数:R>0.999 11、样品分析时间:全谱扫描约30秒 12、定点多次扫描:约10秒钟 13、非分散红外法:约2秒钟 14、空白溶剂调零:自动、无需调整满度 15、主机外型尺寸:470mm(长)×330mm(宽)×150mm(高) 16、主机重量: 10Kg 17、主机电源功率:220VAC、50Hz
   既可采用220V交流电源,又可通过外接直流电源驱动(可带电8小时)。扩展后能适用于野外或应急事故现场的水中油份浓度测量,同时也能在使用交流电源的实验室对油样进行准确的定性和定量分析.
  便携式红外测油仪工作环境条件:
  1、电源要求稳定,建议配接 1-5KW 电子交流稳压电源。 2、室温要求5-35℃,相对湿度20%~85%(RH)。 3、无剧烈震动、无强电磁场干扰、无腐蚀性气体。 4、通风良好的实验室。 5、仪器软件的升级和操作说明可以免费获得。
  便携式红外测油仪符合国家标准:
  符合国家标准:“HJ637-2012 水质 石头类和动植物油的测定红外光度法” 符合国家标准:“GB/T16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定红外光度法” 符合国家标准:“GB3838-2002 地表水环境质量标准” 符合国家标准:“GB18483-2001 饮食业油烟排放标准” 符合国家标准:“GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准” 符合国家标准:“GB3551-83 石油炼制工业水污染物排放标准” 符合国家标准:“GB8978-1996 污水综合排放标准以及其他标准” 符合国家标准:“GB13456-92 钢铁工业水污染物排放标准”
评论列表(5)
2026-3-2 21:24:56|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 01:51:26|本帖共 4 字 回复
感谢分享技术干货
2026-7-14 16:03:24|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-7-28 20:23:34|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
