打包带厚度对什么有影响
发表于:2026-2-19 14:34:11 3205
       很多人会认为打包带的薄厚就是影响承重,这的确是一个因素,但绝不仅仅是的因素,还有很多其他的地方也由打包带的厚度来决定,下面艾讯就列举几种,希望对您今后在选购打包带方面有所帮助。 1、影响承重力。这是毋庸置疑的,宽度和厚度都会很大程度上影响打包带的抗拉强度以及承重力,这是肉眼可以看得到的,也是很多人都明白的道理。 2、影响送带速度。这个问题可能很多人并没有注意过,事实上打包带的厚度很大程度上会影响送带的速度,当电机的功率是固定的之后,那么打包带质量越大,送带的速度就会越慢,虽然这个慢的程度肉眼还看不太出来,但是事实上的确是慢的。 3、影响粘合。打包带的粘合有三个步骤,加热、切断、冷却。不同厚度的打包带对于加热时间和冷却的时间要求都是不同的,因此厚度大的打包带如果冷却时间短了,容易崩带。
收藏备用
2026-3-18 03:18:05 回复
很有帮助
2026-3-19 06:07:08 回复
点赞
2026-5-29 13:31:17 回复
2026-5-31 01:07:46 回复
