无纸记录仪运行中需考虑的安全措施
发表于:2026-2-19 14:11:52 3821
       无纸记录仪的选型要素:
  1
  2
  8
  2
  A
  注:
  无纸记录仪的主要应用场合为:冶金\石油\化工\建材\造纸\食品\制药\热处理和水处理等各种工业现场.随着科技的发展,无纸记录仪扩展了更多的功能,如PID调节等,也向着越来越集成化的趋势发展. 无纸记录仪在使用时,要定期检查端子螺钉和安装螺钉,请勿在松动的情况下使用.运行期间,端子盖必须安装在端子板上.在运行中,进行组态修改\信号输出\启动\停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障.连接热电偶输入时,不要使用补偿导线以外的线材,否则会造成显示误差或动作异常.连接热电阻输入时,要使用3根阻值相等且小于10Ω的导线,否则会造成显示误差或动作异常.接线必须正确,必须进行接地.否则可能造成触电\误动作事故\显示不正常或有较大测量误差.无纸记录仪安装设置时注意避免灰尘\线头\铁屑或其它东西进入,否则会发生误动作或故障.以上资料供参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\无纸记录仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
很有帮助
2026-5-28 18:58:12 回复
思路清晰
2026-6-2 21:30:17 回复
