超声波清洗机是如何运作的?
发表于:2026-2-19 12:44:35 3844
       超声波清洗机是如何运作的? 超声波清洗机的原理介绍:是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm 的微小气泡,
存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动.这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成\生长,而在正压区,当声压达到一定值时,气泡迅速增大,然后突然闭合.江苏中能仪表科技有限公司并在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压,破坏不溶性污物而使他们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而黏附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子及脱离,从而达到清洗件净化的目的.在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成几的高温和超过1000个气压的瞬间高压. 超声波清洗机的特点显著:因此在机械行业\电子行业\医疗行业\半导体行业\钟表首饰行业\光学行业\纺织印染行业等等行业中都有涉及.用户在使用超声波清洗机时要注意:超声波清洗机严禁在槽中没有水或溶剂时,千万不要启动,造成空振,造成振动头报废或损坏.有加热系统的清洗设备严禁无液时打开加热开关.超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器.清洗机操作过程中请勿将手指放入清洗槽中,否则会感到刺痛或者不适.采用清水或水溶液作为清洗剂,禁止使用酒精,汽油或任何可燃气体作为清洗剂加入清洗机中.禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损.超声波清洗机电源及电热器电源必须有良好接地装置.每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件.清洗缸缸底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢. 中能仪表专家讲述表面喷涂处理行业:(清洗的附着物:油\机械切屑\磨料\尘埃\抛光蜡)电镀前的清除积炭\清除氧化皮\清除抛光膏\除油除锈\离子镀前清洗\磷化处理,金属工件表面活化处理等.不锈钢抛光制品\不锈钢刀具\餐具\刀具\锁具\灯饰\手饰的喷涂前处理\电镀前清洗. 机械行业:(清洗的附着物:切削油\磨粒\铁屑\尘埃\指纹)防锈油脂的去除;量具的清洗;机械零部件的除油除锈;发动机\发动机零件\变速箱\减振器\轴瓦\油嘴\缸体\阀体\化油器及汽车零件及底盘漆前除油\除锈\磷化前的清洗;过滤器\活塞配件\滤网的疏通清洗等.精密机械部件\压缩机零件\照相机零件\轴承\五金零件\模具\尤其在铁路行业,对列车车厢空调的除油去污\对列车车头各部件的防锈\除锈\除油非常适合.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计.压力变送器.超声波清洗机.智能差压变送器.液体涡轮流量计.热电偶.
2026-3-15 03:47:42 回复
值得收藏
7 天前 回复
