插入式电磁流量计如何避免电极脏污或磨损的情况出现
发表于:2026-2-19 11:00:35|本帖共 899 字 3190
       插入式电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线.属创,技术达到水平.插入式电磁流量计是电磁流量计的一个分支. 中能仪表专家讲述插入式电磁流量计测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管.两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上.其电极头与衬里内表面基本齐平.励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场.此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管.将切割磁力线感应出电动势.电动势正比于磁通量密度,测量管内径与平均流速的乘积.电动势(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器.转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节.
插入式电磁流量计具有操作简单,维护量较少,但由于长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况.因此要保证测量的精准,应定期对插入式电磁流量计进行检修.对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸.如果插入式电磁流量计在非正常检修期间出现故障,其拆装对连续生产效能影响较大.因此,用户可以针对这个问题,在安装座上加装一只隔离球阀,使得系统在不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行. 在工业生产中,电磁流量计是现代工业常用的测量手段,对工业生产有着重要的意义.它还用来测量导电的液体,ZNLD系列插入式 电磁流量计 特别适用于大口径的管道测量, 插入式 电磁流量计 广泛应用于石油\化工\冶金\电力\造纸\食品\水处理等行业. 中能仪表专家介绍: 1\测量不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响. 2\测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低. 3\系列公称通径DN15~DN3000. 4\转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高. 5\转换器可与传感器组成一体型或分体型. 6\转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\插入式电磁流量计\表面热电偶.
有用
2026-5-30 03:23:37|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-7-24 09:24:09|本帖共 3 字 回复
这篇文章的技术前瞻性值得企业高管阅读。
2026-10-6 12:30:51|本帖共 19 字 回复
