耐磨热电偶应用于锅炉等行业中
发表于:2025-12-23 12:14:48 3387
       中能仪表耐磨热电偶是冶金\化工\水泥厂\电厂\流化床锅炉行业运用在高温及耐磨环境中的测量温度传感器,耐磨保护管内装有铠装芯体,具有较高的耐磨\耐腐蚀\耐氧化\抗冲刷的性能,保护管又可以在高温条件下对内装铠装芯起到良好的保护作用.耐磨热电偶有耐磨头\连接杆\安装固定用的螺纹或法兰\接线盒\热电偶芯或热电偶丝等部分组成.下面中能仪表专家来介绍下耐磨热电偶的特点.
  中能仪表耐磨热电偶特点: 性能好,价格较高,使用温度800~1200℃.加工缺陷少,可靠性高,高温强度耐磨综合.能抗高温氧化.不需车削加工,套管硬度高,抗高温氧化,有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性,是使用最普通的高温耐磨套.具有高硬\高强\高韧,特别耐磨,耐磨层厚度0.5~1.5mm,外硬内韧,最小直径可到φ8,表面质量好,使用温度0~800℃,在电厂磨煤机中使用寿命达2年以上.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
内容专业,受益匪浅
2026-1-18 01:25:00 回复
这个方案很实用
2026-1-21 01:09:14 回复
非常感谢
2026-6-1 11:12:58 回复
