工业制造
机械设备
电磁型电流继电器的动作电流如何调整?
niuma55
金牌会员
TA还没有介绍自己~
211
金牌会员
金牌会员, 积分 1124, 距离下一级还需 1876 积分
发表于:2026-2-19 10:44:48
2434
电磁型电流继电器动作电流的调整方法如下: (1)改变反作用弹簧力矩。即改变调整杆的位置,当调整杆向反时针方向旋转时,弹簧反作用力矩增大,I动增大;反之,I动减小,此法可连续调整继电器的动作电流,在刻度盘上可直接读出整定值。 (2)电流继电器两个线圈的连接方法(串联或并联),线圈并联时的动作电流为串联时动作电流的两倍。
回复
评论列表
(1)
fyjxlj2026
回复
举报
收下了
2026-5-17 08:15:01
回复
科胜的灌装机正在创造市场上的新纪录维持着自
分体式电磁流量计测量时噪声是如何产生
电子试验机保养6小步
超亲水材料的接触角测量技术:遮光板的使用与不使用效果对比以及阿莎算法测量接触角值与圆拟合测量值的区别
电子天平一般故障解决方法
青岛科立华包装设备有限公司技术支持服务
PF型耐腐蚀化工泵厂家概述及使用范围
脱水筛分机筛板实践与应用
怎样安装热水器循环泵 长沙中联泵业服务团队为用户提供全面的服务
辐射检测仪
HYCT-100 CT参数分析仪参数型号报价|华意电力厂家
自力式流量平衡阀DN20黄铜安装说明
实验室膜分离在乳制品中的应用
二甲基亚砜(DMSO)的特性及应用概览
GS-I-80浪涌保护器生产商【光束防雷】
红外热像仪在应用于人体健康评估中的发展史
