自动数控车床通用的日常操作规程及维护制度
发表于:2026-2-19 08:54:10|本帖共 631 字 2853
       防止灰尘污物进入数控车床内部,在全自动数控车床加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏,应该检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高。
  一般自动数控车床数控系统内对CMOSRAM存储器件设有可充电电池维护电路,以系统不通电期间能保持其存储器的内容。在一般情况下,即使尚未失效,也应每年更换一次,以确保系统正常工作。电池的更换应在数控系统供电状态下进行,以防更换时RAM内信息丢失。
  定期调整数控车床主轴驱动带的松紧程度,防止因带打滑造成的丢转现象;检查主轴润滑的恒温油箱、调节温度范围,及时补充油量,并清洗过滤器;数控车床主轴中刀具夹紧装置长时间使用后,会产生间隙,影响刀具的夹紧,需及时调整液压缸活塞的位移量。
  严禁把超重、超长的刀具装入数控车床刀库,以避免机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具发生碰撞;经常检查数控车床刀库的回零位置是否正确,检查数控车床主轴回换刀点位置是否到位,并及时调整;开机时,应使数控车床刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,特别是各行程开关和电磁阀能否正常动作。
  定期对数控车床各润滑、液压、气压系统的过滤器或分滤网进行清洗或更换;定期对数控车床液压系统进行油质化验检查、添加和更换液压油;定期对气压系统分水滤气器放水。
很到位
2026-3-18 00:06:50|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-6-4 08:38:28|本帖共 3 字 回复
2026-6-4 17:17:15|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-18 15:51:25|本帖共 3 字 回复
