磁性浮子式液位计的安装注意事项
发表于:2026-2-19 08:49:15 1802
       1. 安装时液位计筒体内不允许有铁屑、焊渣等异物进入,以免卡死浮子,液位计必须垂直安装。(┴≤30°)
  2. 液位计与容器之间应安装截止阀,以便检修清洗时关闭液料,液位计周围不允许有强磁场,以免影响正常 工作。
  3. 安装完毕,翻柱可能是花的,或使用过程中,由于液位突变等其它原因造成个别翻柱不翻转,这时可用磁 钢进行较正,使零位(液位)以上翻成白色。
  4. 液位计命使用时,应先打开上阀门,然后缓慢打开下阀门,防止磁浮子急速上升,造成翻柱翻乱。
  5. 使用过程中应定期进行清洗,清除筒体内的污垢杂质。
  6. 对超过3.5米以上的液位计需考虑增加中间加固支承耳朵攀以增加其强度与稳定。
  SKD 100系列实标法液位计检定装置是一种专门用于液位仪表量值溯源的标准装置。集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体, 由测量系统对液位进行精确测量, 控制系统对液位进行精确控制, 达到全自动检测要求。广泛用于各种校准实验室和计量检测院。可测液位仪表类型有:磁致伸缩液位计、射频式液位计、电动浮筒液位计、磁性浮球液位计、音叉\振动式\射频\浮球控制器、磁翻板液位计、玻璃板液位计、静压\差压型压力变送器等液位仪表。
2026-6-1 11:43:02 回复
2026-6-16 06:05:14 回复
