北京超纯水机开机后为什么频繁重启?
发表于:2026-2-19 08:44:45|本帖共 821 字 407
       现在,北京超纯水机开机在制造业、研究所、电子行业、事业单位等实验室的应用日益广泛。部分用户反映:设备开机后在正常使用过程中偶尔会出现频繁启停的情况,一时也找不出故障原因。今天,北京水处理设备小编给大家介绍下北京超纯水机开机后为什么频繁重启?
  北京超纯水机开机后频繁重启的原因
  1、逆止阀破损
  逆止阀具有防泄压的作用,一旦出现破损就会泄压。当压力不足时,增压泵便会启动;当压力足够时,增压泵便会停止运行。如此反复,频繁点火,设备便会频繁启停。
  2、高压开关失灵
  高压开关是设备启停的控制开关之一。当压力桶压力水满时,电路会自动断开,设备停止运行;当压力桶水减少时,电路处于闭合状态,设备正常运行制水。当高压开关失灵时,就会导致超纯水机设备反复起跳,频繁启停。
  3、电控版故障
  电控板相当于设备的大脑,可以控制设备工作、进行数据采集等。当电控板破损或发生故障后,控制程序发生紊乱,可能会导致设备频繁启停。
  4、四面阀损坏
  四面阀作为一种超纯水机进水控制装置,可以利用压力桶内压力控制进水。当超纯水系统内达到一定压力时(压力桶满),四面阀会控制进水通道关闭;当压力较小时,原水通道会被打开,设备正常运行。当四面阀损坏时,不能有效地控制进水通道,便可能会导致设备频繁启停。
  5、原水水压不稳
  低压开关是缺水保护开关,低压开关值为0.03Mpa。当原水水压高于此值时,低压开关闭合,设备就会正常启动;当原水水压低于此值时,为保护增压泵防止泵空转,低压开关便会断开,设备就会自动停止运行。如果水压不稳、时高时低,低压开关便会反复开闭,设备就会频繁启动。
  6、PP棉堵塞
  PP棉一般3~6个月更换一次。如果PP棉堵塞,且没有及时清洗或更换,就会让水压小于低压开关值,低压开关就会断开切断制水电路,增压泵难以启动;当水压高于低压开关值时,低压开关就会闭合,制水电路接通,设备正常运行。
  以上就是北京超纯水机开机后频繁重启的原因,对大家有所帮助。
  相关推荐:北京小区中水回用系统可分为几类?
讲得很详细
2026-3-9 20:26:49|本帖共 5 字 回复
2026-7-11 18:07:48|本帖共 4 字 回复
