沈阳一机3米50卧式车床价格受50车床尾座设计的影响
发表于:2026-2-19 08:07:13|本帖共 674 字 201
       50卧式车床价格与车床尾座的设计有关,50卧式车床的尾座,它是在50卧式车床加工过程中起到定位作用的重要零件,50卧式车床可以与主轴一起限制加工零件的自由度,另外还可以定心工件,因此50卧式车床的精度往往要求较高,50卧式车床在零件加工过程中要使尾座的轴心线与车床主轴的轴心线保证较高的同轴度与直线度在进行工件的加工过程中一般采用前后来支承工件,来定位工件的旋转中心并承受刀具在加工过程中所产生的切削力。50卧式车床是机械加工中的机床的重要部件,50卧式车床价格与车床可对端面复杂的零件和不允许打中心孔的零件进行支承有关。50卧式车床的一端可顶中心孔或管料的内孔,50卧式车床另一端则放入到尾座套筒内。50卧式车床价格与车床的锁紧主要是靠顶紧力和加紧机构提供的压力有关,50卧式车床主要夹紧工作原理会在下文中提到。50卧式车床一般由专门的工厂生产,我们只要根据自己的需要买产品。
由于50卧式车床是中小型机械加工设备,50卧式车床尾座总体尺寸并不是很大所以选择莫氏6号的。50卧式车床莫氏锥度是一个锥度的国际标准,50卧式车床用于静配合以精确定位。由于锥度很小,可以传递一定的扭距,又因为有锥度,又便于拆卸。利用的就是摩擦力的原理,50卧式车床在一定的锥度范围内,50卧式车床工件可以自由的拆装,同时50卧式车床在工作时又不会影响到使用效果,比如钻孔的锥柄钻。50卧式车床在锥柄上好后,50卧式车床钻头可以将工件钻出需要的孔,而锥柄处不会出现转动现象。又比如钻孔的锥柄钻,如果50卧式车床使用中需要拆卸钻头磨削,拆卸后重新装上不会影响钻头的中心位置。
2026-5-15 05:16:11|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-15 12:36:54|本帖共 4 字 回复
