纯化水设备的介绍和维护方法
发表于:2026-2-18 10:54:07|本帖共 948 字 2430
       莱特莱德北京水处理设备公司提供的纯化水设备的正确使用,非常的重要,纯化水设备,利用独特的工艺和技术,保证了纯化水设备的出水质量。正确的使用可以延长设备的使用寿命。
  纯化水设备临时不使用时,应先关断电源、水源。再将机内储存的纯水全部排放,纯化水设备连续使用数月后,用户根据情况也应将纯化水设备内储放的纯水全部排放一次,这样能起到清洗的作用,擦洗纯化水设备的外表时,应采用一些中性的清洁剂。
  1、纯化水设备的日产水流量
  1加仑约为3.785升, 用于设备上的反渗透膜按其日产流量分为35GPD、60GPD、80GPD、100GPD几种规格(其中“GPD表示24小时产纯水多少加仑。60GPD反渗透膜24小时产纯水227升),纯化水设备的日产水流量与反渗透膜一致。但实际产水流量还要受到原水压力、原水温度等条件的影响,其中受原水温度影响较大。这样,就造成了夏天产水量高、冬天产水量较低的现象。
  2、设备的正常使用
  启动纯化水设备时,应先接通水源。检查设备的管路后,再接通电源,如需要停止使用设备时,应先关断电源,再关断水源。设备使用时应长期通电、通水,由于纯化水设备都具有自动控制功能,如经常断电断水会影响设备的正常使用。使用纯化水设备时,应按要求定期更换各级滤芯,保证设备的使用寿命和出水水质。
  3、纯化水设备的定期维护
  反渗透是纯水系统的核心部件,经预处理并达到反渗透膜要求的原水经反渗透过滤后就成了纯水,因此做好反渗透的维护工作是保证纯水质量的关键。反渗透膜在工作过程中膜表面的盐浓度高于主体流体中的浓度,这种现象称为浓差极化。浓差极化的后果是使一些盐在膜表面上沉淀,堵塞反渗透膜产水通道,使膜的产水量下降。给水中的有机物不被连续冲掉或被定期冲洗掉时会在膜表面沉积,特别是一些表面带电荷的反渗透膜,会吸引带电的有机物并将其粘滞在膜表面上。有机物在膜表面的沉积对膜造成的损害比盐在膜表面的沉淀还要严重,有时这种损害是不可逆转的。膜表面有机物及各种盐类的浓度都远远高于主体水流,这为细菌的繁殖提供了丰富的营养。大量的微生物菌团不但堵塞产水通道,而且由于反渗透膜本身也是有机物,会被微生物所分解,造成不可逆转的损伤。水中氧化性物质如余氯等在膜表富集,富集至一定程度后超出膜本身所能承受的浓度,反渗透膜就会被子氧化分解。
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-3-14 15:29:53|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-6-2 11:04:58|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 08:47:26|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-10 13:21:03|本帖共 3 字 回复
2026-7-11 17:56:58|本帖共 4 字 回复
感谢!支持!
2026-11-2 01:16:30|本帖共 6 字 回复
