全彩显示屏专用LED的选择和使用
发表于:2026-2-18 09:50:51|本帖共 1,219 字 1014
       全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。缘由有三:,LED是全彩屏零件中运用数量最多的关键器件,每平方米会运用几千至几万只LED;第二,LED是决议整屏光学显示功能的主体,间接影响观众对显示屏的评价;第三,LED在显示屏全体本钱中所占比例,从30%至70%不等。 LED是全彩LED显示屏的最关键器件,相当于电脑的CPU。LED的选择曾经决议了整个显示屏50%以上的质量。假如未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法补偿显示屏质量的缺陷。 全彩LED显示屏公用LED的质量和参数可归结爲以下五大要素: 1、 生效率 由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的生效均会影响显示屏全体视觉效果。普通来说,按行业经历,在LED显示屏开端拆卸至老化72小时出货前的生效率应不高于万分之三(指LED器件自身缘由惹起的生效)。 2、 抗静电才能 LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电生效,故抗静电才能对显示屏的寿命至关重要。普通来说,LED的人体静电形式测试生效电压不应低于2000V。 3、 衰减特性 红、绿、蓝LED均具有随着任务工夫的添加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅佐物料的好坏及封装工艺程度的上下决议了LED的衰加速度。普通来说,1000小时、20毫安常温点亮实验后,白色LED的衰减应小于10%,蓝、绿色LED的衰减应小于15%。红、绿、蓝衰减的分歧性对全彩LED显示屏日后的白均衡影响很大,进而影响显示屏的显示保真度。 4、亮度 LED亮度是显示屏亮度的重要决议要素。LED亮度越高,运用电流的余量越大,对节省耗电、坚持LED波动有益处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的状况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。普通应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价钱上找到一个均衡点。 5、分歧性 全彩显示屏是由有数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的分歧性决议了整个显示屏的亮度分歧性、白均衡分歧性、色度分歧性。普通来说,显示屏厂家要求器件供给商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些目标可由器件供给商经过分光分色机停止分级到达。电压的分歧性普通不做要求。 由于LED是有角度的,故全彩LED显示屏异样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递加的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED的角度分歧性将严重影响不同角度白均衡的分歧性,间接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的婚配分歧性,需求在封装透镜设计、原物料选择上严厉停止迷信设计,这取决于封装供给商的技术程度。法向方向白均衡再好的显示屏,假如LED的角度分歧性不好,整屏不同角度的白均衡效果将是蹩脚的。LED器件的角度分歧性特性可用LED角度综合测试仪测出,关于中、高档显示屏尤爲重要。
感谢科普
2026-3-28 06:17:46|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-4-29 13:32:16|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-6-9 09:05:26|本帖共 4 字 回复
