便携式超声波流量计有哪些不同的检测的方式
发表于:2026-2-18 08:37:54|本帖共 683 字 2376
       便携式超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的流量计。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。 ??便携式超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。表的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、黏度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其他类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。 ??便携式超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,是较好的大管径流量测量仪表。并且不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均不影响生产管线运行。 ??便携式超声波流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。 ??1、功能检查等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择等级高些,如1.0级、0.5级,或者高等级;用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做控制和计量的场合,可以选择等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至4.0级。 ??2、可测量的介质测量介质流速、仪表量程与口径测量一般的介质时,满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时
支持一下
2026-6-4 01:23:36|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-10 01:55:38|本帖共 4 字 回复
