万能材料试验机测量系统的特点介绍
发表于:2025-12-23 10:21:54|本帖共 939 字 4744
       材料试验机可对各类材料进行拉伸、紧缩、弯曲、剥离、剪切等多项功能实验,且有测量局限宽、精度高、呼应快等特点。任务牢靠,效率高,可对实验数据进行及时显示记载、打印。材料试验机是生产企业的仪器之一,材料试验机可帮助企业检验生产产品的质量是否达到标准。那么就介绍下材料试验机的测量系统,可帮助客户更佳的了解材料试验机的工作原理。
  材料试验机的测量系统:
  1.形变的测量:经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。
  该安装上有两个夹头,经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的【光电编码器】连在一同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
  2.横梁位移的测量:其道理同变形测量大致一样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
  3.力值的测量:经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量,的测力传感器是应变片式传感器。
    所谓应变片式传感器,就是由【应变片】、弹性元件和某些附件(赔偿元件、防护罩、接线插座、加载件构成),能将某种机械质变成电量输出的器件。应变片式的拉、压力传感器国表里品种繁复,首要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
    从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以S型传感器为例,当传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。
    简略来说,外力P惹起传感器内应变片的变形,招致电桥的不服衡,然后惹起传感器输出电压的转变,我们经过测量输出电压的转变就可以晓得力的巨细了。普通来说,传感器的输出旌旗灯号都长短常微弱的,凡间只要几个mV,假如我们直接对此旌旗灯号进行测量,长短常坚苦的,而且不克不及知足高精度测量要求。因而必需经过扩大器将此微弱旌旗灯号扩大,扩大后的旌旗灯号电压可达10V,此时的旌旗灯号为模仿旌旗灯号,这个模仿旌旗灯号经由多路开关和A/D转换芯片改变为数字旌旗灯号,然后进行数据处置,至此,力的测量告一段落。
好帖
2026-4-5 14:29:33|本帖共 2 字 回复
感谢分享!做制造业的守望者,您做到了。
2026-9-9 13:06:46|本帖共 19 字 回复
