国内SF6气体回收及净化处理现状是怎样的?
发表于:2026-2-18 08:09:56 4319
       SF6气体回收及净化处理循环再利用,就是将运行到期的或需要检修的电气设备中SF6气体抽出,经过SF6气体回收净化装置处理,得到符合相关标准的SF6气体,再将达标的SF6气体重新充入设备中使用。到目前为止,我国的SF6电气设备使用期限已有1 0年、2 0多年,大多数逐渐进入检修期,有大量的SF6气体需要回收处理,因此,进行SF6气体的回收处理、循环再利用,具有重大的节能环保意义。近几年,多家单位开展了对SF6气体的回收处理工作,取得了一些经验: (1)某电力科学研究院开展了SF6气体再生应用的研究,包括研发SF6分解产物吸附处理材料,使回收的SF6气体中的杂质净化后的质量达到国家标准要求,设计一体式处理器,适合现场净化处理使用,并制定了在不同电气设备检修时SF6的净化处理和重复使用的程序。 (2)某机电工程学院开展了TG F-1型气体断路器SF6气体填充回收装置的研制,提出了一套SF6、回收和处理装置的研制方案,并设计了由可编程控制器_(PLC)来统一控制的SF6气体回收装置。 (3)某公司的公开了一种SF6气体回收净化装置及净化方法,该装置的回收净化过程包括抽真空、回收过滤处理、固化去除N2+02气体、SF6气体处理合格后灌瓶等。 (4)某公司的公开了一种SF6气体充气及回收装置,所述充气回收回路的压缩机与储液罐之间设有一低温冷却装置,能加速回收气体的液化,提高回收的效率。 (5)某公司的公开了一种从配电装置中回收SF6气体的方法与装置,该装置包括通过管道顺序连通的一个清洗过滤器、一个压缩机和一个蓄水池。 (6)某电力设备厂开发出LH系列SF6气体回收装置及LCZ系列抽真空装置。 (7)某省电力公司对SF6气体回收处理工作和回收处理设备进行了探索和研发,研制了SF6气体回收及净化处理设备。 (8)某省电力公司开展了SF6气体回收净化处理的研究工作,在省内取得了一定成效。 随着国家环保政策的推广及低碳经济的发展,建设资源节约型、环境友好型电网,努力实现电网发展与环境保护的统一,环境保护、经济效益和安全可靠供电的协调统一,积极开展SF6回收净化处理,可推进循环再利用,保证电力工业持续健康发展。
2026-5-28 00:53:05 回复
