操作餐具热收缩机注意事项
发表于:2026-2-17 14:54:45 2239
  操作餐具热收缩机注意事项: 1.本系列机型使用三相四线(220V 50HZ ) 2.安装使用前,要保持台面平整。 3.操作餐具热收缩机前,先检查各部分状态是否正常,注意机器是否接地,以防感应,确保安全操作。 4.开机后,先观察电热管是否发红,以确定工作状态是否正常。 5.注意餐具热收缩机收缩室温度应控制在200 摄氏度以下,严禁无限升温,否则导致电气线路过早老化,易发生短路而损坏电气组件,缩短使用寿命。 6.定期保养,转动轴承,链条要定时注油,保证正常运转。
  餐具热收缩机实物图
  收缩包装效果图
学习了
2026-3-17 15:34:11 回复
不错的分享
2026-3-23 06:14:27 回复
2026-5-15 17:11:13 回复
2026-6-1 09:21:21 回复
