油压机到底如何更换液压油
发表于:2026-2-17 14:02:22 1902
       油压机由主机及控制机构两大部分组成。油压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。动力机构在电气装置的控制下,通过泵和油缸及各种液压阀实现能量的转换,调节和输送,完成各种工艺动作的循环。 油压机中的液压油应多久更换一次,液压机没有液压油就像我们的汽车没有机油一样,那是不能进行作业的。但是当我们的液压机使用时间过长就会导致液压油变质,所以我们需要进行更换。
  四柱油压机的换油方法: 很多朋友都认为只要将油放光,在装入新的液压油就完成了换油,其实这是不对的,因为在油管和其他阀门中还有残留的液压油,且在新老液压油混合使用中会加快新油变质的速度。 准确的换油方法应该是把之前留有的液压油排除,并且对油箱进行清洗在容入新油。再拆卸总管并发动发动机。利用油压机的新油将旧油排出,直到新油排出,再讲总管和油箱连接。并且也可以使用液压油过滤机,作为旁通过滤,让液压油在油液机中循环流动过滤。把油中的机械杂质和金属粉末净化后,这样对设备整体维护也有好处。
2026-6-18 05:21:54 回复
