cr冲击磨和气流磨的不同特性
发表于:2026-2-17 13:37:11|本帖共 529 字 512
       冲击磨和气流磨的不同特性
  冲击磨是应用高速旋转的冲击盘的锤头对物料停止冲击,借物料与锤头的剧烈冲击,高速飞行的物料之间的互相撞击和边壁的剪切研磨,到达对物料停止超细粉碎的目的。该设备具有产量大、能耗低、功用全等优势,已成为众多行业粉体处理计划,适用于莫氏硬度在3.5以下的物料超细粉碎、打散。
  气流粉碎机与旋风别离器、除尘器、引风机组成一整套粉碎系统。紧缩空气经过滤枯燥后,经过拉瓦尔喷嘴高速放射入粉碎腔,在多股高压气流的交汇点处物料被重复碰撞、磨擦、剪切而粉碎,粉碎后的物料在风机抽力作用下随上升气流运动至分级区,在高速旋转的分级涡轮产生的强大向心力作用下,使粗细物料别离,契合粒度请求的细颗粒通过火级轮进入旋风别离器和除尘器搜集,粗颗粒降落至粉碎区继续粉碎。典型的物料有:超硬的金刚石、碳化硅、金属粉末等,高纯请求的:陶瓷色料、医药、生化等,低温请求的:医药、PVC。经过将气源部份的普通空气变卦为氮气、二氧化碳气等惰性气体,可使本机成为惰性气体维护设备,适用于易燃易爆、易氧化等物料的粉碎分级加工。
  两种粉碎方式的相同点:都具有超微粉碎功用。不同点:所需能耗不同,所能到达的粒度段不同(冲击磨较粗,气流粉碎机较细),两种设备能够配合运用,可以到达节能的效果。
评论列表(5)
2026-3-25 10:44:20|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-1 23:37:50|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-25 00:03:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 13:15:04|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 09:46:37|本帖共 4 字 回复
