电磁流量计的缺点归纳
发表于:2026-2-17 13:36:27|本帖共 467 字 1348
       电磁流量计的缺点可归纳成下列几个方面: (1)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量。 (2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量,按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量质量流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。随着微处理机的应用,电磁疵量转换器智能化后,应增强运算功能,引入不同流体介质的密度信号并进行计算,得到质量流量。 (3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按产品说明书要求进行。安装地点不能有振动,不能有强电磁场。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。变送器的电位以被测流体电位为基础,要求被测流体电位稳定,使变送器与被测流体等电位。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成测量误差。
2026-6-11 19:37:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 22:47:09|本帖共 4 字 回复
