气相色谱基线漂移过大的解决办法
发表于:2026-2-17 13:32:05 1089
       ⊙仪器刚启动、色谱柱更换后不久,基线的漂移是正常现象。基线漂移过大是指基线的漂移比正常的标准高很多,并且始终无法稳定下来。 A.将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素: 1).检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。使用TCD时,检查TCD的钨丝及引线是否接触不良。 2).检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。 3).检查检测器的温度是否正常,必要时对检测器进行老化。 4).检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。 B.将火焰熄灭之后基线不再漂移,降低色谱柱箱的温度漂移幅度却不变小,这种情况是色谱柱之后的部分有问题: 1).检查各种气体是否污染或流量不正常。 2).检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。 3).检测器的使用温度在350℃以上时,某些毛细管色谱柱外侧的树脂成分可能受热分解引起基线漂移,这种情况请把FID温度降到350℃以下。 4).检查检测器温度是否波动。 5).使用TCD时,检查TCD钨丝电流的设定是否太大。 C.降低色谱柱温度后基线漂移减少,但降低进样口温度漂移幅度却不变小,这种情况基线漂移的原因与色谱柱或载气有关: 1).检查载气是否污染或流量不正常。 2).检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。 3).是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。 4.检查检测器温度是否波动。 D.降低进样口温度之后如果基线漂移减少,要考虑是否进样口有污染现象,请进行下列项目的检查: 1).如果确认进样器污染,请进行清洗。 2).更换新的进样垫。 3).检查进样器温度是否波动。
感谢楼主
2026-3-19 02:47:53 回复
很有帮助
2026-5-17 02:26:40 回复
